Hallo! Ich beschäftige mich noch nicht all zulange mit der Materie µC und hab mir vor ein paar Wochen nun mal 2 Atmega 32 sowie einen seriellen Pony-Adapter aus der Bucht zugelegt. Mei Problem ist, das weder Ponyprog noch die Demo von Bascom den µC erkennen. Hab die Grundschaltung (Spannungsversorgung 5V, mal mit, mal ohne Quarz, und 10-pol IPS-Sockel) mehrfach aufgebaut jedoch jedes mal mit selbem Fehler. Die Programme laufen auf Win2000Pro. Hab mir spaßeshalber auch mal den einfachsten Parallel-Port-Programmer zusammengedongelt aber wieder selber fehler. Bei Betrieb des µC ohne Quarz hatte ich einen Baudrate von 9600 eingestellt. Testweise habe ich auch mal ein Laptop mit serieller Schnittstelle genommen... selber Fehler Habe jetzt schon mehrere Mglichkeiten durchgespielt und auch andere Programme. Ich bin momentan am überlegen ob ich nicht nochmal investieren soll und vllt einen USB-Programmer kaufe. Hat vllt noch jmd nen Tip für mich, an was das liegen könnte? Falls noch weitere Infos benötigt werden, reiche ich diese nach. Gruß Dirk
Hallo Dirk, wie hast Du den Controller beschaltet ? Hast Du einen Schaltplan davon ? Hat er z.B. Versorgungsspannung ? Gruß Otto
Hast du ihn (µC) fest verlötet oder auf nem Steckbrett? Mein erstes Controllerprojekt dauerte 2 Tage länger, da die Kontakte am Steckbrett nicht wirklich gut waren udn ich immer den fehler am Programmer gesucht habe. mfg jonny
Es kann auch nicht sicher ausgeschlossen werden, daß beide Controller evtl. verkauft wurden, weil sie defekt sind... Otto
Also ich hatte den Aufbau sowohl auf Steckbrett als auch auf ner Platine (da gesockelt). Die Controller sind neu (hab ich von Reichelt) und nur den Programmer aus der Bucht
Hast Du nachgemessen, ob diese an den
Controllerpins ankommt ?
Otto
Das war das erste was ich gemacht habe :) Beschalten hab ich ihn nach diesem Tutorial: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht ist exakt der selbe Controller
sicher - es wird aber eine Ursache haben, weshalb der (die) Controller nicht erkannt wird (werden). Wie sieht es mit dem "Reset" - Pin aus ? Otto
Der Reset-Pin liegt über einen 10k Widerstand auf VCC und der Reset des ISP geht direkt auf den PIN
Hallo Dirk, miß noch mal jede Verbindung vom/zum ISP nach. Wenn hier kein Fehler zu finden ist, besorg Dir einen neuen Controller. Oder besser, jemanden der einen Programmer hat, der sicher funktioniert (z.B. STK500. Otto
Werd ich morgen Abend nochmal durchmessen, aber ich glaub nicht das es daran liegt. Ich denk ich werde mir im Laufe der Woche dann nen anderen Programmier-Adapter zulegen (USB). Danke mal für die erste Hilfestellung!
Also die Anschlüsse vom Programmer zum Controller habe ich durchgemessen. Passt alles so wie es sein sollte. Das es der Controller ist glaube ich kaum da ich erst einen neuen ATMega32 vor ner Woche gekauft habe und diesere auch nicht geht. Mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis die sich auch mit µC beschäftigen siehts mau aus. Hat von euch jmd vllt einen Programmer wo ich mal vorbeikommen kann zum testen? (Bin aus Raum Karlsruhe) Gruß Dirk
Noch als Zusatzinfo zum verwendeten Programmer. Ist exakt der selbe aufbau wie die abgespeckte Version des seriellen SI-Prog (siehe auch: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) Hab die Platine nu fertig gekauft gehabt, weil ich selber Möglichkeit zum Ätzen habe.
