Hallo Ich möchte eine analoge Spannung von einem Meg32 von 0-8 Volt ausgeben. Sie sollte per zwei Tasten hoch und wieder runtergefahren werden können. Wie würdet ihr die 0-8Volt erzeugen? Mit PWM auf einen Transistor der dann die die 0-8 Volt schaltet? (benutze AVRGCC) Vielen Dank im voraus. Gruss Frank
Entweder per PWM über Transistor, oder über einen DAC der dann über I2C, SPI, etc angesteuert wird oder mit einem digitalen Potentiometer und einer Userschnittstelle wie SPI.... Du siehst, viele Wege führen nach Rom mfg Robert
