Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik high side switch
von tobias hofer (Gast)
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem high side switch oder treiber über den
ich einen mos-fet (60V/10A) statisch einschalten kann.
Bootstrap treiber fällt somit schonmal raus.
vieleich kann mir jemand einen geeignet treiber oder schalter nenne.
Gruss Tobias
von Benedikt K. (benedikt)
Schau mal bei Infineon, die haben einige mit der Bezeichnung BTSxxx. Die
lassen sich mit 5V Signalen ansteuern, schalten aber bis 100V. Die
meisten können nur bis 50V (da für KFZ Anwendung entwickelt), einige
packen aber auch etwas mehr.
von Power (Gast)
Ich benutze für sowas einen kleinen 1W-DC/DC-Wandler (9V), die
Sekundärseite mit - am Versorgungs-plus (Drain). Plus wird mit einem
Optokoppler auf das Gate geschaltet. Damit bist du unabhängig von der
Spannungshöhe. Nur das Gate mit zwei 15V-Z-Dioden (anti-Seriell)
zwischen Source und Gate gegen Spannungsspitzen schützen.
von Power (Gast)
Ach ja: der LTC1155 kann das auch, bin mir aber wegen der max. Spannung
nicht sicher. Musst mal im Datenblatt schauen. Ist aber teurer als die
DC/DC-Lösung, kostet 7,xx€ bei Reichelt.
von Currywurst (Gast)
International Rectifier hat viele Highside Driver im Programm.
Die meisten verwendbar von 10 bis 600 Volt.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841705
von Power (Gast)
Die IRF-Teile (IRF2117 usw.) sind leider alles Bootstrap. Da bin ich
auch schon drauf 'reingefallen. :-(
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Tobias,
kannst du denn keinen P-Kanal MOSFET wie z. B. den IRF4905 verwenden?
Dann brauchst du keine positive Gatespannung.
Ansonsten fällt mir auch nur der Hinweis auf einen DC/DC-Wandler oder
einen Step-Up-Wandler bzw. Ladungspimpe ein. Der LTC1155 ist ein schöner
Baustein, geht aber nur bis max. 18V und ist somit für deine Anwendung
nicht geeignet.
Da mich das Thema auch interessiert: Kennt jemand noch einen anderen
Treiberbaustein mit Ladungspumpe für statische Ansteuerung und
Spannungen um 50V?.
von Reinhard P. (carnival)
wie "Power" schon geschrieben hat: nen DCDC-Wandler nehmen und dessen
Sekundärseitigen GND auf deine Betriebsspannung legen.
Oder du machst dir deine Gatespannung selbst mit einer Ladungspumpe.
Brauchst aber einen zusätzlichen dauerhaften Takt.
Werd am Abend die Schaltung reinstellen.
von AVR-User (Gast)
IR hat ein App-Note zur Erweiterung dieser Treiber mit einer externen
Taktquelle. Konnte ich aber leider auf die Schnelle nicht finden.
