Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filterdimensionierung
Autor: Daniel (Gast)
Hallo allerseits.
Ich muss einen Tiefpassfilter 4. Ordnung dimensionieren. Das Filter wird
hinter einen DCDC- Wandler geschaltet um die Resonanzfrequenz des
DCDC-Wandlers aus der nachfolgenden Schaltung zu halten. Diese beträgt
100kHz.
Angedacht ist eine Cutoff-Frequenz von ca 1kHz. Sollte beim Ergebnis
rauskommen, dass die Spulen und Kondensatoren zu groß werden könnte
diese gegebenenfalls noch korrigiert werden.
Die Eingangsspannung beträgt U=15V. Folgende Schaltung ist angedacht.
o----Spule_1--O---Spule_2----O------o
             C_1            C_2
o-------------o--------------o-------o
Ich habe allerdings keine Idee wie ich an dieses Problem herangehen
soll. Bitte um schenlle Starthilfe. Beiße mich zur Zeit durch den Titze
Schenk
Schöne Grüße Daniel
Autor: Hendi (dg3hda) (Gast)
google mal nach aade, da gibt es eine filterdesignsoftware :-)
Gruß,
Hendrik
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Tipp:
Bei den Kondensatoren eine "ordentl. Spannungsreserve" nehmen
(nicht 16V-Typen - oder wo die Sp. liegt, :-).
Autor: peter (Gast)
Um wieviele dB soll der 100 kHz-Rippel gedämpft werden? (Und natürlich
auch deren Oberwellen die vermutlich weit in den MHz-Bereich reichen)
Praxisgerechte Werte währen 40..60dB für 100kHz..100MHz !
Um eine gute Sperrdämpfung auch für hohe Frequenzen zu haben, solltest
Du die Filterstruktur immer mit einer Längsinduktivität beginnen und
auch beenden:
o---Spule_1---o---Spule_2---o
             C_1
o-------------o-------------o
o---Spule_1---o---Spule_2---o---Spule_3---o
             C_1           C_2
o-------------o-------------o-------------o
Oft findet man die folgende Struktur, (um die teureren Induktivitäten
ein zu sparen), doch diese ist deutlich schlechter bezüglich der
Filterwirkung bei hohen Frequenzen (parasitäre Effekte)
o---o---Spule_1---o----o
   C_1           C_2
o---o-------------o----o
o---o---Spule_1---o---Spule_2---o----o
   C_1           C_2           C_3
o---o-------------o-------------o----o
Wieviel Stom soll maximal durch die Spulen fliessen? Damit die Filterung
auch bei maximaler Belastung funktioniert, dürfen die Induktivitäten,
(bzw. deren Ferrit) nicht in die Sättigung kommen.
Autor: OlFi (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem.
Eine Dämpfung von 40dB wäre nicht schlecht, momentan habe ich einen
Ripple von 3MHz und ca. 300 mVss.
Am Ausgang werden 5V und 10A gebraucht.
    Olaf
nur so aus interesse, was wäre falsch daran, wenn man diese für eine
grenzfrequenz von 1Hz auslegen würde?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Rechne mal die benötigten Bauteilwerte aus, dann weißt du es...
Autor: Stefan Salewski (Gast)
>Beiße mich zur Zeit durch den Titze Schenk
Im Horowitz/Hill Appendix H gibt es Zahlenwerte und Beispiele
für Butterworth Filter.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Im Zweifelsfall die Filter-Grenzfrequenz lieber etwas niedriger legen,
der Wandler ist schliesslich nicht quarzgesteuert.
Autor: smarti (Gast)
Guten Tag,
ich hohl mal den alten Thread wieder hoch, da er genau auf meine
bedürfnisse zutrifft.
Ich benötige wie oben einen Filter für einen DC/DC-Wandler.
Es geht gerade ans aufbauen, nun würde ich ihn gerne vermessen, ob er
auch mti meiner SPICE Simulation übereinstimmt.
Wie war das?
Ich nehme einen Frequenzgenerator am Eingang und gehe die Frequenzen
nach "oben", am Ausgang erhalte ich eine bestimmte Spannung, wenn ich
diese Spannung 20 * log( x ) auftrage erhalte ich mein Bodediagramm und
kann sehen wieviel dB Dämpfung mein Filter z.B. bei 100kHz hat.
LG Smarti
