Forum: Compiler & IDEs MSP430-GDB VCC für JTAG setzen
Autor: Christian R. (supachris)
Hallo Leute, wie kann ich den msp430-gdbproxy dazu bringen, dauerhaft
die Target-VCC, die der USB-Jtag-Adapter ausgibt, auf 3,3V einzustellen?
Starte ich den gdb-proxy, wird die Spannung auf 3,0V eingestellt, ich
hab schon in der gdb-init "monitor vcc 3.3" drin stehn, das macht der
zwar vor dem Flashen, danach ist aber wieder 3,0V.
Achja, arbeite mit dem Eclipse-Plug-In.
Hat jemand einen Tipp?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bist du sicher, dass du Vcc so einstellen kannst?
Laut diesem älteren Beitrag:
http://arcknowledge.com/hardware.texas-instruments...
geht bei älteren(?) HIL.DLL anscheinend nur Vcc AN/AUS.
Der gemessene Unterschied beim Flashen/Debuggen kann an der
andersartigen  IO-Beschaltung in beiden Einsatzfällen liegen. Im
Flash-Fall scheint weniger Leistung in das Target und/oder den
JTAG-Adapter zu fliessen, so dass Vcc nicht so tief runtergezogen wird.
Wenn du weiter forschst, wäre obiges Forum vielleicht eine gute
Anlaufstelle und es ist bestimmt nützlich die Versionsnummer bzw.
Herkunft deines GDBPROXY parat zu haben.
Ggf. musst du in der Source oder Doku der Datei HIL.DLL nachsehen.
http://mspgcc.cvs.sourceforge.net/mspgcc/jtag/hard...
In der neusten Version 1.12 von HIL.c ist eine Stellfunktion für Vcc
vorhanden, allerdings steht dabei:
"1. This function is dependant upon the interface hardware. The FET
interface module does not support this functionality."
Also musst du auch deine JTAG Hardware kontrollieren, ob sie dieses
Feature überhaupt kann.
Ja, ich hab das original TI-FET-USB-Debugging-Interface. Die
Spannungseinstellung funktioniert. Wenn ich mir im Eclipse eine extra
Konsole für den GDB und den Verbose-Mode aktiviere, kann ich per Befehl:
"monitor vcc 3.3" die Spannung auf gemessene 3.35V einstellen. Vor den
Flashen in der gdb-init macht der das korrekt, dann flasht er, dann hab
ich´s nochmal in der init, aber irgendwie macht Eclipse dann einen Reset
und schreibt den Breakpoint am main() rein, und dann ist wieder 3,0V.
ich suche eine Möglichkeit, das schon beim Start des gdbproxy
einzustellen, denn da kommt ja die Meldung: MSP_VCC(3000), hab aber nix
gefunden, das gleich auf 3,3V zu stellen. Und manuell in der
Verbose-Konsole ist auch alles andere als produktiv :-(
Ich denke, dass es dann irgendwo in den Initdateien des GDB einstellbar
ist. Vielleicht in .gdbinit* den monitor vcc Befehl einfügen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC#.gdbinit
Ich würde mir auch das RESET Skript hier ansehen, ob man den
Monitor-Befehl unterbringen kann bzw. wie diese Art Skripte aufgebaut
sind:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC#GDB_Scripts
Bei GDB+Eclipse ist der Einstelldialog "Debugger tab" und der Punkt "GDB
Command File" vielversprechend.
http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/index.html
Alternativ bliebe ein Hack (!) in der Hardware-DLL selbst:
Die 3000 (=3,0V) sind der Defaultwert in HIL.c. Du könntest die ändern
und dir HIL.DLL neu übersetzen. Oder - ganz verwegen - mit Hilfe der
Source und einem Disassemblat den Wert 3000 im Binary suchen und
dauerhaft auf 3300 (=3,3V) patchen. Braucht man irgendwann die 3,0V?
Wie ich oben schon schrieb, hab ich das bereits in der gdb-init.
Allerdings macht das Eclipse-Plug-In offensichtlich nach dem Flash
beschreiben einen kompletten neustart des gdb-proxy...warum auch immer,
und da stellt der das wieder auf den default-wert.
Das Eclipse-MSPGCC-Plugin is eh nich so dolle, aber leider gibts da
keine Sourcen zum anpassen....Reset z.b. geht auch nicht wirklich.
Aber jetzt extra die HIL.dll neu übersetzen...naja, ich weiß nich...
Werd ma Chris Liechti anschreiben, vielleicht rückt der mal den Source
für das Plug-In raus.
