Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP mkII und Dragon unter Linux
von Clifford (Gast)
ich bin stolzer Besitzer eines ISP mkII und eines Dragon und möchte
demnächst vorwiegend mit Linux arbeiten. Kann mir jemand sagen ob und
wie das geht? Ich hab gelesen das avrdude beide unterstützt, ich weiß
aber nicht ob man da irgend einen "Treiber" braucht
Clifford
von MarkusB (Gast)
habe gerade das gleiche Problem. Ich möchte einen mkII mit avrdude unter
Linux zum Laufen bringen, krieg es aber nicht gebacken.
Wenn ich den mkII an USB anschließe bekomm ich in dem Message Logfile
nur zwei Einträge
>[ 6536.311383] usb 7-2.1: new full speed USB device using ehci_hcd and address 7
>[ 6536.430184] usb 7-2.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Das dürfte wohl nicht reichen und hier fehlt irgend ein Treiber. Nur
welcher? Ich konnte das noch nicht rauskriegen.
Wenn ich avrdude einfach ohne Angabe eines Ports starte bekomm ich einen
Timeout.
Gibt es hier irgendwo eine Beschreibung? Konnte noch nichts finden.
von Rolf Magnus (Gast)
Welche Version von avrdude habt ihr denn? Mein Dragon funktioniert
einwandfrei mit Version 5.3.1. Die Ausgabe im Log beim Einstecken am
USB-Port ist bei mir übrigens genau gleich. Einen speziellen Treiber
braucht man nicht, weil avrdude die libusb verwendet. Evtl. geht's aber
bei Standard-Einstellung nur mit root-Rechten.
Ich rufe das Progrmamm dann zum Löschen eines Tiny2313 z.B. so auf:
avrdude -c dragon_isp -p t2313 -P usb -E
