Forum: PC Hard- und Software Stromverbrauch PC vs. Notebook
von Pilztrinker (Gast)
hab mal durchgerechnet was man Strom sparen könnte wenn man komplett auf
seinen "großen" verzichten und den Lappie nutzen würde.
PC ~ 150 Watt
Monitor ~ 100Watt
~250 Watt
Was verbraucht ein Notebook? Auf meinem Netzteil steht 19VDC @ 3,4A
Macht also ca 60Watt.
Kann man so rechnen?
Dann spart man doch schon einiges :-)
von Thomas (Gast)
Doller neuer Vorschlag. Nur leider nicht neu und auch nicht wirklich
doll. Augenkrebs und krummer Rücken dank notorisch ungünstiger
Sitzposition muss auch mit eingerechnet werden.
von Karl-j. B. (matrixman)
Mein PC braucht:
PC: 60Watt
Monitor: 30Watt (19" TFT)
macht zusammen 90Watt
Dein Laptop braucht vermutlich weniger weil er sparsamere Komponenten
(2,5"Hdd, Slim DVD-Laufwerk, ...) verbaut hat.
Ach ja wenn du Stromsparen willst dann nimm doch n Laptop und nen
normalen TFT + Eingabegeräte dazu dann bekommst du auch keine
Rückenprobleme. Jedoch kostet das ganze wieder mehr wie der Strom den du
in einigen Jahren damit sparen würdest und dein Laptop hat sicher auch
nicht die Rechenpower wie ein normaler Desktop...
wieso sollte man mit nem Laptop mehr Rückenprobleme kriegen als mit nem
normalen Rechner??
von Christian (Guest) (Gast)
Zu Thomas:
an ein Laptop ein3 Tastatur anklemmen:
  dann ist abstand wieder ok.
Eine 2,5" HD kann man auch in einen PC einbauen
mobil-Prozer auch: motherboard gibt-s.
u.s.w.
Die Idee ist nicht neu:
  laptop statt PC
Aber man vergleicht Birne mit Apfel.
Porsche mit trabbi oder VW oder ...
Es kommt auf die Anwendung an
Rücken:
  weil der Abstand
  tastatur-Körper zum tippen
den abstand
   Auge - Display
ungünstig vorschreibt + Höhe + ....
Daher mein Tipp:
externe tastatur
C.
p.s.: das mit dem rücken etc. ist wiss. nachgewiesen
