Hi, ich will mir eine kleine Schaltung mit oben genanntem IC aufbauen. Im Datemblatt steht, dass der Pegelwandler 4 (bzw. mit Spannungsstabikondensator 5) externe Elkos mit minimal 0,1 µF benötigt. Da ich die Platine in SMD aufbauen will, und Mehrschicht Keramikkondensatoren wesentlich billiger als Tantal-Elkos sind wollte ich diese anstelle der Elkos verwenden. Als Wert muesste 100nF doch das selbe wie 0,1µF sein. Was mich allerdings irritiert ist das Fehlen der Polarität, da es ja keine Elkos sind. Kann ich normale Kondensatoren trotzdem verwenden? Und ist die Einbaurichtung wegen der fehlenden Polarität dann egal? Danke fuer eure fachlichen Antworten... Gruß Alex
Kerkos gehen natürlich auch. Wenn dir bei denen der Pluspol abgeht, kannst du ja einen Stift nehmen und auf die eine Seite einen drauf malen.
Hmmm, und den Draht wo das Plus ist noch 5 mm kürzer schneiden. Sonst wärs nicht stilecht. Und wech...
Au weia... Kleiner Tip: MAX202, ist kleiner als der 3232, deutlich billiger und kann (bei 5V) dasselbe.
Lachts halt rum, kann doch nicht jeder alles wissen. Hätte ja sein können, dass sich Kerkos irgendwie anders verhalten als Elkos... @zonendoedel Beinchen kürzen wird wohl schwierig bei smd, aber kannst es mir gerne zeigen wie du das machst. @Travel Rec Max202 geht nicht, da ich den 3232 extra wegen der 3V einsetze. Gruß Alex
Moin moin, wenns kein Beinchen zum Abschneiden hat, mussts halt dranloeten :-) Und wech...
> Kleiner Tip: MAX202, ist kleiner als der 3232, deutlich billiger und > kann (bei 5V) dasselbe. > Max202 geht nicht, da ich den 3232 extra wegen der 3V einsetze. Heißer Tip, wenn du Geld sparen möchtest: Der ST3232 ist ein vollwertiger Ersatz für den MAX3232 und kostet etwa ein Drittel (Maxim is ne Apotheke). Gibt's leider nicht überall zu kaufen :-/
Und warum schreibst Du nicht dazu, wo ihn der Normalbastler ohne
Gewerbeschein preiswert kaufen kann?
Ohne diese Info ist Dein Tip relativ wertlos.
> Und warum schreibst Du nicht dazu, wo ihn der Normalbastler ohne > Gewerbeschein preiswert kaufen kann? Zum einen scheinen hier im Forum recht viele einen Gewerbeschein zu haben, oder zumindest die Möglichkeit, als Trittbrettfahrer irgendwo mit einzukaufen, zum anderen hoffe ich, dass die Steigerung des Bekanntheitsgrads solcher Ersatztypen zu häufigeren Nachfragen bei den Bastelshops führt und diese vielleicht dazu bewegt, die Bauteile ins Programm aufzunehmen ;-). Ich habe bspw. vor ca. 2 Jahren die Angelika angemailt, speziell diesen Baustein als Ersatz oder zusätzlich zum MAX3232 anzubieten. Aber solange es bei eine Einzelanfrage bleibt ... Für die Gewerbetreibenden: Den ST3232 gibt's bei RS für 1,90 (wobei RS auch nicht gerade der Billigdiscounter ist).
Ich verwende den SP3232 von Sipex mit 100nF X7R Kerkos. Klappt bisher viele hundert Mal hervorragend. Sowohl in 5V als auch 3V. Wenn jemand welche braucht einfach mal melden. Thomas
>Für die Gewerbetreibenden: Den ST3232 gibt's bei RS für 1,90 (wobei RS >auch nicht gerade der Billigdiscounter ist). Info für alle: RS beliefert auch Privatpersonen, Zahlung erfolgt per Rechnung.
Das WOLLEN die Bastler-Shops doch gar nicht! Die Gewinnspanne ist bei
den MAX-Typen einfach größer. Die Angelika bestellt dir aber auch gerne
was, das nicht im Katalog ist. Einfach anfragen. ;-)
> Die Angelika bestellt dir aber auch gerne was, das nicht im Katalog > ist. Einfach anfragen. Glaub ich gerne. Aber ob das Teil dann so arg viel billiger sein wird, als das, was sowieso schon im Lieferprogramm ist? Aber ich werde den Test machen, wenn ich wieder mal so etwas brauche.
> Die Angelika bestellt dir aber auch gerne was, das nicht im Katalog > ist. Einfach anfragen. Ich habe schon viele Artikel angefragt, die problemlos bei den üblichen Distributoren (Spoerle, MSC,...) erhätlich sind. Kein einziger Artikel konnte beschafft werden, bis ich dann den Tip bekam, mal bei CSD anzufragen. Ne Woche später hatte ich die Teile und die Preise sind nicht überzogen. Ein "kleiner" Laden kann sich diesen Kundenservice halt noch leisten, bei Angelika wird sich das einfach nicht rentieren. Aufwand zu groß, Gewinn zu klein.
Ich habe mich (unverschämterweise) bei Spörle als Firma angemeldet, das erleichtert vieles! ;-) Und denen ist es wohl auch nicht unrecht, mein Geld ist genausoviel wert wie das der Großfirmen, man soll's nur nicht übertreiben.
