Forum: Compiler & IDEs ATMega168 Fehler mit AVR SPI II USB
von Jens-Erwin (Gast)
Es gab auch schon mal dieses Thema aber ohne Lösung ...
Anderen AVRs gehen wunderbar nur ein fabrikneuer 168er nicht --- gibt es
eine Lösung?
Habe auch schon den 2. auprobiert, ohne etwas an den Fuses zu machen.
Aber an die komme ich ja gar nicht ran ....
wegen ----- :
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Danke
von Franz-Rainer (Gast)
Setz mal die ISP Frequenz auf 57,6KHz
ändert sich nichts, habe so viele Freuquenzen ausprobiert.
Warum gerade diese Frequenz? -- Der Programmer stellt dann bei
eingegebenen 57,6kHz selbst 55,95kHz ein.
Was könnte es sein -- vom Werk falsch ausgelieferte uC -- habe diese von
Reichelt ...
> Reichelt ...
Kann schon mal passieren.  Zuweilen gibt es offenbar Sonderlose, bei
denen bspw. im Auslieferungszustand etwas anderes als der interne
RC-Oszillator eingestellt ist.  Ein Freund hatte sowas mal mit dem
(nunmehr eher prähistorischen) AT90S2343 (?) erlebt.
Kannst ja mal versuchen, an XTAL1 einen Takt von vielleicht 1 MHz
einzuspeisen und gucken, ob sie sich dann programmieren lassen.  Wenn
es DILs sind, könnte sich auch ein Versuch mit HV-Programmierung in
einem STK500 oder AVR Dragon lohnen.  Wenn du selbst keinen hast,
vielleicht gibt's ja jemanden in deiner Umgebung?
