Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mkII liest nicht
Autor: MKII User (Gast)
Moinmoin,
ich hab leider ein Problem mit dem MKII. Sowohl Read als auch Verify des
Flash bzw EEProm funktioniert nicht. Die Fuse Bits können jedoch
problemlos ausgelesen werden. Auch ein schreiben des Flash hat
problemlos funktioniert. (bis auf die fehlermeldung beim verify)
Unten im Fenster erscheint:
Entering programming mode.. OK!
Reading FLASH ..      FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Es handelt sich um ein Atmel Eval Kit ATAVRRZ200, so dass ich denke,
dass man von einem Verdratungsfehler absehen kann. Ich arbeite mit dem
AVR Studio 4.13.528  , nutze den Jungotreiber  mit version 7.0
der MKII lässt sich nicht aus Ponyprog ansprechen, oder?
Hat jemand 'ne idee, wie mir weiter geholfen werden kann?
Andere Frage, wie lange braucht man, um folgende daten auf den Prozessor
zu schieben? es kommt mir nämlich immer ewig vor...
AVR Memory Usage:
Device: atmega128
Program:   11198 bytes (8.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1603 bytes (39.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Autor: hugo (Gast)
hi,
hast du mal die Übertragungsgeschwindigkeit angepasst? Ca. 1/4 der
Quarzfrequenz.
Grüße
Hugo
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Wenn das schreiben klappt, sollte das lesen auch klappen. Denke nicht
das es was mit der ISP Freq zu tun hat.
Ich hab für meinen programmer hier
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Help/d...
beschrieben wie man das AVR Studio dazu bewegt die Kommunikation zu
loggen, daraus sollte sich mehr ersehen lassen.
die ISP Frequenz (registerkarte board) ist 1.049 kHz, die steht daneben
ebenfalls als "Attainable", der µC läuft bei 8 MHz.
Ich hab mal das Logfile angehängt, wie Christian vorgeschlagen hat.
Vielleicht wird da ja jemand von euch schlau draus.
Vielen Dank für eure Hinweise
Autor: Machtin (Gast)
probier es einfach mal deutich schneller zu programmieren.
(Ich hatte da selbe Problem)
115,2 kHz klappt bei mir prima...
Gruss Martin
Vielen Dank für den Hinweis, mittlerweile hab ich es auch hinbekommen.
Hatte es erst mit ponyprog und 'nem parallelen programmer versucht, das
hat geklappt, dann versuch mit mkII 'nen anderes Board zu proggen, das
ging nicht, hatte ISP dann umgestellt auf 250k und prompt ging das
proggen.
Ich hatte 1.049KHz als 1 MHz interpretiert, quasi mit tausender
trennpunkt. ISP Frequenz auf 1 MHz umgestellt und schon ging auch das
programmieren.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
