Hi, ich hab folgende Frage: An einen PWM-Ausgang eines Atmel-µC (2561V) soll ein XTR117 (Transmitter für 4-20mA Stromschleife) angeschlossen werden. Allerdings bin ich mir unsicher, was die Dimensionierung des Tiefpasses zum Glätten des PWM-Signals angeht... µC läuft mit 8 MHz und ich verwende einen 8-Bit-Timer, also PWM-Frequenz=31.25 kHz. Der XTR hat intern eine Verstärkung von 100, also da der maximale Output 20mA betragen soll, ist der maximale Input 200µA. Der µC hat 3.3V Versorgungsspannung, also auch 3.3V Maximalwert am PWM-Ausgang. Daher Gesamtwiderstand 3.3V / 200µA = 16.5kOhm Nun habe ich gelesen/gehört, daß die Eckfrequenz des Tiefpasses ca. 1/100 der PWM-Frequenz sein soll, also ca. 300 Hz. (oder?) Wie wähle ich nun am geschicktesten R und C? Z.B. R=100Ohm und C=33µF oder R=1kOhm und C=3.3µF? Und dann die restlichen 15.5kOhm z.B. als Reihenschaltung aus 15k und 510Ohm? Oder habe ich irgendwo noch einen größeren Denkfehler? Gruß
Stromeingang, und da ein ziemlich kleiner Strom fliessen muss, muss der Widerstand relativ groß ausfallen...
