Hallo, kann mir jemand sagen wie ich einen mit Eagle gezeichneten Schaltplan bei ObenOffice einfügen kann ohne das das Bild unscharf wird? Also wenn ich das Bild als bmp aus Eagle exportiere und bei Openoffice einfüge bekomme ich jedes mal so ein unscharfes Bild auf dem mann mit Mühe und Not und ein bisschen rumspielen den Schaltplan (unscharf) erkennen kann. Ich habe auch schon mit der Auflösung beim Exportieren rumgespielt, ohne eine große Verbesserung zu erziehlen. das muss doch gehen oder nicht?
Du könntest den Schaltplan mit dem CAM-Prozessor als EPS (=Vektorgrafik) exportieren und in OO einfügen; das Problem dabei ist, dass OO EPS nur beim Ausdrucken richtig anzeigen kann, bei PDF-Export und Anzeige auf dem Bildschirm wird die Bitmap-Vorschau verwendet.
@ Elektro Gandalf >Also wenn ich das Bild als bmp aus Eagle exportiere und bei Openoffice >einfüge bekomme ich jedes mal so ein unscharfes Bild auf dem mann mit Dann liegt wohl am OpenOffice. Vielleicht kann man dort in irgendwelchen Einstellungen eine Kompression/Auflösung einstellen? Mfg Falk
Kann es sein, dass OO das Bild nur am Bildschirm unscharf darstellt? Und beim Drucken dann wieder die volle Auflösung verwendet? Kam mir zumindest grad so vor. /Ernst
Sodele, habe das Bild jetzt in MS Word eingefügt, und von dort dann in OO mit "Inhalt einfügen" eingefügt, jetzt jeht es einigermassen.
Wenn ich das nicht "Exportiere" sondern mit "Freepdf" drucke, ergibt das mit der Grafikauswahl-Funktion des Adobe-Readers diese Auflösung, das ist jedenfalls für mich gut genug.
Kannst auch Scribus verwenden um eps oder ps einzufügen, damit kannst dann auch gleich mehrere Layouts nebeneinanderklatschen, allerdings ist das Programm ab und an noch etwas instabil.
Elektro Gandalf wrote: > Sodele, habe das Bild jetzt in MS Word eingefügt, und von dort dann in > OO mit "Inhalt einfügen" eingefügt, jetzt jeht es einigermassen. Warum verwendest du dann nicht gleich Word, wenn es dort besser geht? Ich würde aber das Bild aus Eagle heraus mit einem PS-Drucker in eine Datei drucken, mit GS-View nach png konvertieren und anschließend einfügen. So mache ich es immer für Miktex.
>Ich würde aber das Bild aus Eagle heraus mit einem PS-Drucker in eine >Datei drucken, mit GS-View nach png konvertieren und anschließend >einfügen. So mache ich es immer für Miktex. Das geht noch besser. Schicke die Datei an einen Printshop und lasse sie 10fach vergrößert ausdrucken (3600dpi). Mit dem Ausdruck gehst du in ein Grafikstudio und läßt ihn mit der gleichen Auflösung einscannen. Den Scan läßt du von einem Computecluster nach SVG vektorisieren. Meint ihr nicht, dass ihr besser Papier und Bleistift verwenden solltet, wenn ihr mit euren Programmen nicht umgehen könnt?
Gast wrote: >>Ich würde aber das Bild aus Eagle heraus mit einem PS-Drucker in eine >>Datei drucken, mit GS-View nach png konvertieren und anschließend >>einfügen. So mache ich es immer für Miktex. > > Das geht noch besser. Schicke die Datei an einen Printshop und lasse sie > 10fach vergrößert ausdrucken (3600dpi). Mit dem Ausdruck gehst du in ein > Grafikstudio und läßt ihn mit der gleichen Auflösung einscannen. Den > Scan läßt du von einem Computecluster nach SVG vektorisieren. Was soll ich mit SVG?
Du hast recht, du kannst mit SVG nichts anfangen. Der Weg über SVG macht
alles einfacher. Du suchst ja einen möglichst umständlichen Weg.
Vielleicht kannst du Powerpoint anstelle von SVG verwenden. Sorry für
meinen Fehler!!!
>Meint ihr nicht, dass ihr besser Papier und Bleistift verwenden solltet, >wenn ihr mit euren Programmen nicht umgehen könnt? Das hat nichts mit Können zu tun sondern eher damit, dass die Programme alle nur sehr unzureichend entwickelt wurden.
>Das hat nichts mit Können zu tun sondern eher damit, dass die Programme >alle nur sehr unzureichend entwickelt wurden. Ach so, dann sind also sämtliche Programme, die man heutzutage bekommt, sehr unzureichend entwickelt, bloß weil unser Steven Wutzelchen sie nicht bedienen kann?
