Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernut POE
von Marcel (Gast)
Hallo
ich will mein Ethernut 2.1  Board mit Power over Ethernet versorgen. Um
dies zu realisieren wollte ich einen POE-Splitter mit einem LM5072
aufbauen. Jedoch wir mir aus den zahlreichen Aplicationnotes nicht klar
wie das eigentliche Ethernet weitergeleitet bzw. rausgefiltert werden
soll. Hat jemand damit evtl. Erfahrungen oder Tipps?
Marcel
von Sabb (Gast)
Die Spannung wird uebertragen indem die verschiedenen Leitungspaare mit
Spannung zwischen einander beaufschlagt werden. Die Trafos an beiden
Enden lassen die Spannung nicht auf die Elektronik durch. Die
Transformatoren muessen aber einen zusaetzlichen Mittelabgriff fuer
jedes Paar haben. Dh das Kabel ist dasselbe, der Switch am einen Ende
muss PoE sein, und das Enddevice auch. Und der Unterschied sind die
Trafos und die Einspeisung.
von Marcel (Gast)
gibt es da Erfahrungen welcher Trafo sich eignet?
Marcel
von Sabb (Gast)
Sicher, the (Ferrit-)Trafohersteller haben die. zB Coilcraft, .. usw.
Gggole ist dein Freund. Manchmal haben auch die Hersteller von PoE
Schaltreglern und PoE Controllern einen Vorschlag.
von Marcel (Gast)
ja da bin ich auch fündig geworden.
Den Flybacktrafo hinter dem Schaltregler habe ich auch schon ausgesucht.
Ich denke zum Signal splitten wäre der Coilcraft ETH1-230L geeignet.
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Marcel
