Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verdammt!! uC schon wider kaputt?
Autor: Niki Hammler (Gast)
Abend,
Kann ein AVR dadruch kaputt werden, wenn man Gleichspannung mit dem
Multimeter (versehentlich) an einem Input-Pin misst??
Das hab ich nämlich aus Versehen zu Stande gebracht und hab ca 1,5 Volt
rausgebracht. Dann reset (d.h. Spannung weg und neu dran), nix ging mehr
und isp_avr findet den AVR auch nicht mehr an....
Niki
Autor: Jornbyte (Gast)
Hi Niki
1,5 Volt sind noch im verbotenen Bereich. Entweder der hat was gemacht
z.B. die IO Ports waren am Schalten, oder Deine Schaltung schwingt über
die Spannung. Messen an den Ports ist erlaubt, aber nur die Spannung
NICHT den Strom. Wenn er jeztz nicht erkannt wird dann ist er TOT.
Prüfe ohne up Diene Stromversorgung nochmal.
mfg Jornbyte
Hmm, weiss zwar nicht wie das gegangen ist aber offensichtlich ist der
MAX232 kaputt.
Wenn der drin is hab ich zwischen VCC und GND 10k, sonst nicht. Hab dann
meinen alten genommen....
Niki
Autor: Marcus (Gast)
Widerstandsmessung zwischen Vcc und GND sind völlig überflüssig und
führen zu gar nichts. Halbleiter kann man mit solchen Messungen in
keiner Weise testen. Lediglich harte Kurzschlüsse (< 10 Ohm) lassen
auf Fehler schließen.
Gruß, Marcus
Autor: Rene (Gast)
Hallo Niki
Hab mich auch schon oft gewundert wie oft ein AVR alle 40 von sich
streckt, aber gerade bei CMOS Bauteilen muss man mit Spg.-Werten ganz
besonders vorsichtig sein. Bei 12 V an den Analogports reißt ja auch
schon der ADC den Arsch hoch.
never give up...
René
Autor: Stefan Zielinski (Gast)
CMOS Bausteine, und dazu zählt nun mal auch unser Bester, reagieren
extrem (!) empfindlich auf Überspannungen; eine nette Überspannung, die
nur einige µs dauert, zerstört meistens den Baustein. Erheblichen
Überstrom können die meisten CMOS dagegen oft mehreren Sekunden lang
ohne Ausfall standhalten. Mein ICE200 Emulator hat auch schon mal so
richtig schön gequalmt und läuft immer noch wunderbar.
Am besten testest Du die Pins mit einem Logiktester; der ist zum einen
schneller als die lahmen Anzeigen der DMM´s´und zum anderen werden dabei
die relevanten Pegel berücksichtigt.
Stefan
