Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 und USART/UART nicht hilfts
Autor: Psy Borg (psyborg)
Hallo, Leute!
Versuche seit mehreren Stunden die Kommunikation zwischen µC und PC
hinzubekommen. Habe entsprechende Schaltung mit MAX232 realisiert.
µC-Board hat einen 16MHZ Quarz, die Clock-Fuses sind auf externen Quarz
eingestellt.
D.h. ich habe nun alles mögliche gemacht, trotzdem kommt am PC-Terminal
"fast" nur Müll an.
Here ist der Code:
#define BAUD        9600UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
// USART initialisieren
void uart_init(void)
    UBRR0H = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRR0L = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0FF);
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  UCSR0C = (0 << USBS) | (3 << UCSZ00);
// Get data from the input
uint8_t get_data(void)
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC)));
  return UDR0;
// put data to the output
void put_data(uint8_t c)
  while(!( UCSR0A & (1<<UDRE)));
  UDR0 = c;
// LOOP back
int main(void)
    uart_init();
  put_data(0x20);
  put_data('h');
  put_data('e');
  put_data('l');
  put_data('l');
  put_data('o');
  put_data('!');
  put_data('\n');
  // loopback schleife
    while (1)
    //int i;
    //for (i=0; i < 100; i++) _delay_ms(10);
    put_data(0xFF);
Das Board verfügt über einen ATmega128. Die Fusebits sind richtig
gesetzt (stehen auf 1111, d.h. ext. Quarz). Am Board ist ein 16MHZ
Quartz. Mit Hilfe von _delay_ms Schleifen konnte ich ein Zeichen am
Terminal jede Sekunde empfangen, d.h. der Takt scheint wohl zu stimmen.
Wenn ich nun 0xFF sende, kommt immer nur 0x01 an. Das Terminalprogramm
ist auf 8N1 eingestellt. Baudrate ist 9600.
Was kan ich denn noch tun, um die Signale korrekt zu senden.
Vielen Dank!
Habe nun herausgefunden, dass der FE0 ab und zumal gesetzt wird. D.h.
ich habe Frame Errors, wenn ich Daten vom Rechner empfange. Dies kann
aber kaum sein, da die Terminalsoftware genauso gesetzt ist, wie die
avr.
Was nun?
Autor: Willi Wacker (williwacker)
Ohne mir Dein Programm detailliert angesehen zu haben: Welches
Terminalprogramm nimmst Du denn? Wir haben mit Hyperlink (mit Windows
mitgeliefert) sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht solltest Du
einfach mal ein anderes versuchen.
Vielleicht auch einen anderen Rechner.
Oder einen anderen USB-Serial-Adapter. Oder hast Du noch eine "richtige"
RS232-Schnittstelle, das wäre das allerbeste. Ist das BIOS richtig
konfiguriert?
Hast Du eine Möglichkeit, den Pegel zu messen? Für den PC sollen es
schon 12V sein.
Das mit den Frame-Errors würde ich erst einmal noch nicht so eng sehen.
Kurz zusammengefasst: Vielleicht ist es Deine Schaltung/Programm nicht,
sondern der PC ?
Versuch doch auch mal, einen Kurzschluss zwischen RxD und TxD zu machen,
um zu sehen, ob Du Deine eigenen Daten empfangen kannst. Auf beiden
Seiten!
Möge es helfen
Willi Wacker
Ich benutze minicom (Linux). Ausserdem habe ich versucht die ttyS1
(Com1) Schnittstelle direkt in eine Datei umzuleiten (cat  /dev/ttyS1 >
test.log). Zuvor natürlich mit stty die richtigen Parameter eingestellt.
Tortzdem keine Verbesserung.
Das werde ich heute ausprobieren.
> konfiguriert?
Ich habe noch eine richtige RS232-Schnittstelle. Habe extra beim Kauf
des Rechners darauf geachtet :-)
> schon 12V sein.
Der Pegel liegt im Bereich von +-10V. Mehr schafft der MAX232 auch
nicht.
> sondern der PC ?
Kann auch sein. So langsam glaube ich wirklich dass dies der Fall sein
könnte. Obowhl dieser Rechner schafft es Problemlos durch das
Nullmodemkabel die dBox oder andere Reciever zu programmieren.
> Seiten!
Bereits probiert und es klappt. Habe sogar einen Kurzschluss nach dem
MAX232 ausprobiert, um zu sehen, ob die Daten vom PC zu MAX und zurück
richtig ankommen. Und es scheint zu funktionieren.
Habe zudem anderes SUBD Kabel probiert und die VCC,GND von MAX232 an
eigenes Netzwerk zu legen (also nicht die vom AVR board). Trotzdem kein
Erfolg.
Autor: Torsten (Gast)
nur mal so als Gedanke: F_CPU ist auch gesetzt?
Autor: Psy Borg (Gast)
Ja F_CPU ist gesetzt. Am anderen Rechner ausprobiert und trotzdem das
gleiche Problem. Komischerweise sind die Fehler, also die falschen
Zeichen, immer gleich falsch. D.h. für gleichen Output ist fast immer
das gleiche Zeichen was rauskommt. Tue ich im AVR ein Echo
programmieren, dann sehe ich zwischen den komischsten Zeichen auch den
den ich vom PC aus abgeschickt habe.
Sieht wirklich nach einem Timing Problem aus, nur das Problem ist, dass
alles richtig eingestellt ist. Ich habe nun 1200 Baudrate probiert und
die Fehler sind die gleichen.
Kann es vielleicht sein, dass der Quartz spinnt? Wie könnte man ihn
prüfen?
Ich weiss nicht mehr weiter.
Autor: jens (Gast)
Hallo, bin jetzt nicht so der C-Experte, frage mich aber warum das
Baudratensetting so kompliziert berechnet/eingestellt wird!? Für 9600
Baud bei 16 MHz ist UBRR 103. Kommt das bei dieser komischen Berechnung
auch raus? Hatte selber mit der USART und Mega128 nie Probleme.
Ich habe auch dierekt 103 probiert anzugeben, tortzdem gab es Problemen.
Habe zum testen 4 mal 01010101, also 0xAA durchgeschickt.
Ich bekamm dann 0x58 0x58 0x58 0x15 zurück. In bitschreibweise sieht es
fast so aus, wie die 01010101, dennoch nicht ganz.
Kann mir jemand seine Einstellungen von den UCSSR0A/B/C schicken, aber
nur falls ihr auch mega128 habt.
Autor: jens (Gast)
Hab meinen Mega128 zufällig auch mit 9600 Baud laufen (aber bei
14,7456MHz) hier meine Einstellungen:
clr    r16           ;Konfiguration RS232Funk
ldi    r17,$5f        ;Baudrate= 9600 ($5F)
sts    UBRR1H,r16
sts    UBRR1L,r17        ;Set Baudrate
ldi    r16,$6        ;8Data/1Stop/No Parity
sts    UCSR1C,r16         ;Set Configuration
ldi    r16,$98        ;Receiver+INT &
sts    UCSR1B,r16    ;Enable
Ja deine Einstellungen ensprechen meinen. Trotzdem hilfts es nicht.
Das ist mein aktuelle Setup code:
  UCSR1A &= ~(1<<U2X);
  UCSR1B = (1<<TXEN1) | (1 << RXEN1);
  UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11);
  UBRR1H = (uint8_t) 0;//(UBRR_BAUD >> 8);
  UBRR1L = (uint8_t) 103;//(UBRR_BAUD & 0xFF);
Ok, danke.
Ich habe endlich mal den Bug gefunden. Nichts war an den Einstellungen
falsch. Das Board was ich benutze hat bereits einen ICL3232 Chip
eingebaut, der bereits die Pegelumwandlung vornimmt. Die Pegelumwandlung
ist aber leider nur bis +-5V, und nicht +-10V wie bei MAX232. Im
Internet konnte man wenig über den ICL Chip finden, und alle swas man
fand, war irgendwie in chin. Sprache :-)
Warum ich das übersehen habe, weiss ich auch nicht. Ohne den MAX läuft
die Verbindung zum Rechner problemlos. Hoffentlich hält der ICL3232 die
RS-232 Spannung von bis zu 12V aus :-)
Schön, dass Du auch gesagt hast, wo Dein Fehler lag !
Ciao
