Forum: FPGA, VHDL & Co. Warnings
von Gast (Gast)
Hallo an alle
Ich bin raltiv neu in VHDL und habe ein Design für einen Spartan 2
erstellt und bekomme nun folgende Typen von Warnings:
WARNING:Xst:737 - Found 8-bit latch for signal <data_in_buffer>.
WARNING:Xst:1988 - Unit <game>: instances <Mcompar__n0125>,
<Mcompar__n0158> of unit <LPM_COMPARE_10> and unit <LPM_COMPARE_19> are
dual, second instance is removed
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net flash_in/_n0010 is
sourced
Der erste Warning ist mir klar nur stelt sich mir die Frage ob man
diesen vernachlässigen kann oder ihn beseitigen sollte?
Den 2 Verstehe ich nicht ganz weil ich der Datei keine zwei gleichen
Vergleich habe!
und bim 3 habe ich schon im Internet gesucht jedoch habe ich mich nicht
ganz durchgefunden!
Vielleicht hat ja jemand kurz Zeit und kann mir vielleicht erklären wie
ich die Warnings wegbekommen kann!
MFG Gast
von Jan (Gast)
zu 1: Ja, das solltest du beheben. Wahrscheinlich benutzt du ein Signal,
dass du asynchron zuweist auch wieder in einer asynchronen Logik als
Input. Das kann in der Hardware zu sehr unerwünschten Ergebnissen
führen!
zu 2: Da werden bei der Synthese irgendwie zwei Vergleiche aufgetaucht
sein, die eben doch gleich sind. Z.B. ist ein x >= y ja das selbe wie
not(y < x) oder du hast ein if-then-else, das der Synthetisierer erst
mal als zwei getrennte Vergleiche übersetzt hat, oder ... In der Regel
sollte man eine solche Warnung aber ignorieren können, "der weiß schon,
was er tut".
zu 3: Du benutzt irgendein Signal als clock, das vorher durch normale
Logik gelaufen ist. Das führt in der Regel dazu, dass die clock nicht
mehr synchron zur clock in anderen Teilen der Schaltung ist. Die clock
muss in speziell dafür vorgesehenen Bahnen geroutet werden und das geht
nicht, wenn die clock irgendwie mit Logik "verändert" wird.
von Gast (Gast)
Danke für die Antwort!
Bei den Latches ist es so ich habe 3 Warnings wobei die Signale im
combinatorieschen Process einer FSM zugewissen werden und danach in
einen Synchronen Process verwendet werden und umgekehrt! Habe auch bei
der FSM geschaut das im Case block wirklich üerall alle Sinale
zugewissen werden aber die Warnings sind weiterhin vorhanden.
MFG Gast
von Johannes S. (Gast)
Ev. hast du ein Signal in der Sensitivity List des Kombinatorischen
Prozesses vergessen?
