Forum: PC Hard- und Software Mechanisch stabilere USB-Steckverbindung
Autor: Oli (Gast)
Hallo.
Kennt jemand mechanisch stabilere USB-Steckverbindungen als dieses
mechanisch "total lapprige" Standardstecksystem?
Der A Stecker ist mechanisch überhaupt nicht stabil und das dünne
Plastikplättchen in der Buchse, welches die Kontaktzungen trägt, bricht
gerne ab, wenn der Stecker einem zu starken Biegemoment ausgesetzt ist.
Beim B-Stecker gehts noch, die mechanisch ein wenig stabiler und das
Plastik etwas dicker.
Nun suche ich ein USB-Stecker-und Buchsensystem, welches in etwa die
Stabilität hat wie man es vom guten alten Sub-D her kennt. Wasserdicht
muss es nicht sein, aber da darf nichts abbrechen oder verbiegen, wenn
mal ein bisschen Kraft auf die Steckverbindung wirkt. Auch sollte der
Stecker nicht bei der geringsten Zugbelastung am Kal aus der Buchse
springen.
Klar, man könnte einfach ein ganz anderes Stecker-System wie Sub-D
benutzen allerdings ist das dann auch nicht mehr ganz standardkonform,
aber immerhin ausreichend stabil :)
Also auch nicht das wahre, standardmäßige USB-Kabel sollten zumindest
auch noch passen.
Ich hab also mal ein bisschen gebastelt und mein eigenes USB-Stecksystem
gebaut, welches zumindest von der Buchse her auch noch zu standardkabeln
kompatibel ist.
Aber vielleicht gibts sowas ja schon fertig, dann brauch ich die
Steckverbindungen nicht alle selber zu bauen.
Bild:
http://img364.imageshack.us/img364/6397/usbir7.jpg
Grüße
Autor: snowman (Gast)
schwierig dir was zu empfehlen, dass standartdmässig sein muss und doch
anders ^^. auf alle fälle bin ich nicht ganz drausgekommen, ob du
USB-stecker verwenden willst oder musst, oder ob es auch ein anderer
stecker sein darf, oder... wenn nur USB-stecker/buchsen in frage kommen,
kenne ich keine anderen als die, die der standard vorschreibt.
Autor: Oli (Gast)
Hi.
Dass die Buchse noch mit Standardkabeln verwendbar ist, ist kein
unbedingtes muss, ist aber umso besser wenns geht, also wenn ich auch
standardgemäße USB Kabel direkt einstecken kann, und auch Sachen wie
USB-Sticks noch direkt ohne umbau einsteckbar sind.
Bei der Variante, die ich gebaut habe, ist das auch noch möglich.
Ich habe die Möglichkeit, den mechanisch verstärkten Stecker
anzuschliessen, ich kann aber auch noch noch die normalen Stecker
stecken.
So wie jetzt das Kabel mit der Buchse gebaut ist, ist auch das
USB-Slotblech gebaut, da sind dann auch noch die Gegenmuttern dran um
die Halteschrauben am Stecker auch benutzen zu können.
Wie macht ihr das eigentlich mit dem USB, wenn ihr das ganze mal etwas
solider braucht?
Ich sag mal bei nem Car PC ist dieses standard-USB nämlich alles andere
als gut geeignet. Genauso bei anderen Umgebungen wo es mal etwas
"härter" zugeht als zuhause hinterm Desktop-PC.
>> Stecker stecken.
schön. das wird wohl die lösung sein ;)
>> mal etwas solider braucht?
ich verwende den standart-USB-stecker und gebe acht oder verwende einen
anderen stecker ;)
...ich schlage dir vor einen anderen stecker an deinen Car PC (was das
auch immer ist) zu montieren: ich denke, du wirst nicht so viele von
denen haben, da kannste den aufwand schon betreiben?
sorry, aber sieht aus wie nen troll-tread ...das forum braucht dringenst
ein angemessenes login mit anpassbarem PW etc!
Autor: Thomas S. (Gast)
Schau doch mal bei Phönix, Neutrik und Assmann. Die haben USB
Steckverbinder mit nem Industriesteckergehäuse. Es passen ganz normale
Kabel rein , aber mit den passenden Übergehäusen sind sogar gewisse
Schutzarten möglich.
