Forum: PC Hard- und Software Windows XP auf CF Karte
von Beni (Gast)
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrung mit Windows XP Pro auf einer CF (Compact Flash)
Karte?
Läuft das Win XP stabil?
Da die Schreibzyklen auf einer CF Karte ja mit etwa 100.000 mal
beschränkt sind dachte ich, ich könnte das Win XP unter dem Dateisystem
jffs2 laufen lassen. Geht das überhaupt mit Windows?
Vielen Dank für Eure Antworten
Beni
Nein, XP bootet nicht von anderen Dateisystemen als FAT oder NTFS.
Ideal für den Einsatz mit CF-Karten ist XP Embedded, das kann einerseits
ohne Auslagerungsdatei und ohne jedweden Schreibzugriff auf das
Bootmedium betrieben werden. Als 3-Monate-Testversion gibts das für lau
bei MS, aber es ist ein wenig -hüstel- kompliziert anzupassen.
Du könntest Dir allerdings mal BartPE ansehen und schauen, ob sich das
auch alternativ von CF booten ließe.
von Beni (Gast)
Danke Rufus
So etwas in der Arte habe ich mir schon gedacht.
Ist Win XP Embedded nicht etwas Ähnliches wie Win CE?
Läuft die normale Java JRE von Sun auf einem Win XP embedded?
Unter Win CE gibt es nämlich keine vernünftige JAVA JRE, irgendwie auch
verständlich ist ja alles vom Onkel Bill ;-)
Nein, XP Embedded ist nicht sowas ähnliches wie CE. Das ist ein ganz
normales XP, nur modular zusammensetzbar. Darauf läuft -je nach
Konfiguration- annähernd alles, was unter normalem XP auch läuft.
von Beni (Gast)
In dem Fall werde ich das win XP Embedded morgen einmal ausprobieren.
Ich hoffe das Java auch darauf läuft, das währe dann die Lösung all
meiner Probleme, naja fast ;-)
Danke
von Jupp (Gast)
Ich habe ihr ein Windows XP auf einer 2 GB CF laufen, wobei allerdings
auch 2 GB RAM vorhanden sind. Ich hab die Auslagerungsdatei abgeschaltet
und es macht keine Probleme, außer das es etwas langsam ist. Die CF ist
übrigens mit FAT32 formatiert.
von Beni (Gast)
Hallo Jupp
Seit wie lange läuft dein Win XP schon?
von Mats (Gast)
Hab auch noch ne Frage neben dem, wie lange es schon läuft.
Welchen CF-Typ verwendest du? Ist das schon der Extreme IV?
Suche auch nach so einer Lösung für mein Car-PC. Nach der 200gb Platte
wurde ich weiser...aber eben noch nicht unbedingt schlauer.
Thx
Beitrag #6600956 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Körsel (Gast)
Max schrieb im Beitrag #6600956:
> Was genau ist Extreme IV?
Eine CF-Karte. Habe ich auch.
von Soul E. (Gast)
Zum Glück sind wir heute 14 Jahre weiter. Es gibt die CF-Karten auch mit
SATA statt IDE, und man nennt sie heute "SSD". Die Anzahl der möglichen
Schreibzyklen ist zwar immer noch ein Thema, aber längst nicht mehr so
kritisch wie früher :-)
von Thomas (kosmos)
Der verwendete Rechner wird sicherlich kein solches Monster sein das er
mit der hohen Datenrate einer SSD etwas anfangen kann, bzw. dadurch arg
schneller wird.
von rdp (Gast)
Thomas O. schrieb:
> das er mit der hohen Datenrate einer SSD etwas anfangen kann,
Aber mit der, besser: nicht vorhandenen, mechanischen Belastung
gegenüber einer HD - denn darum ging es beim "Car-PC mit CF"...
von Joachim B. (jar)
aber der IDE Modus ist bei neueren CF Karten weggefallen und 5V müssen
die auch nicht mehr vertragen, also CF als IDE Ersatz sieht erst mal
nicht gut aus.
von rdp (Gast)
Auch deswegen sprach er doch von einer "CF mit Namen SSD",
also: einer 0-8-15-SSD...
Beitrag #6602047 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (Gast)
Max schrieb im Beitrag #6602047:
> Und warum heisst es dann CFC und nicht einfach SSD?
Historisch bedingt. Die IDE-Festplatte in Halbleiterausführung hiess
halt "CompactFlash", und als die ersten 2,5" SATA-Platten mit
Flashspeicher rauskamen wurden sie unter dem Namen "SolidState-Disk"
vermarktet. Warum heisst das Mars mit Erdnüssen drin Snickers?
"Disk-on-Module" war auch eine bekannte Marke. Die gab es auch mit
Pfostenstecker zum direkten Aufsetzen auf eine IDE (PATA) Buchse am
Mainboard.
