Forum: PC-Programmierung LPT Port auslesen
Autor: x86 (Gast)
Guten Tag !
Habe einen Temperatursensor mit dig. Ausgang an den LPT angeschlossen
und würde gerne wissen wie ich die Temperatur auslesen kann. Der Ausgang
ist ein: "Single-wire 11-bit digital serial signal output".
Ich arbeite mit VB 2005 und verwende die inpout32.dll.
Befehle: Inp und Out.
Was ich nicht recht verstehe ist wie ich diese Daten auslesen kann und
wie das überhaupt funktioniert. Das ich den Inp Befehle brauche ist mir
schon klar, aber der Rest eben nicht.
In dem µC & Elektronik Bereich hat man mir diesen Code in C gegeben mit
dem ich nichts Anfangen kann. BTW: Der Output vom Sensor hängt an
Ausgang 1, also PIN3 des LPT's.
a = inp(BASE);
if(a & (1 << BIT#)) {...} else {...}
Nur als Ergebnis kommt doch eine Zahl zwischen 0 - 255 oder nicht ?
Die Formel im Datenblatt ist folgende:
Temperature = (Digital Signal / 2047 * 70 - 10)°C
Dazu ist eine kleine Tabelle:
Temp(°C)              Temp(°F)             Digital Value
-10                    14                        0x000
0                      32                        0x124
25                     77                        0x3FF
60                    140                        0x7FF
Zum Beispiel ist ja 25 °C = Hex 3FF bzw. in dez. 1023, aber wie soll man
in einem Zahelbereich von 0-255 die Zahl 1023 anzeigen lassen ?
Ich versteh dieses ganze Prinzip noch nicht und bitte um Erklärung.
Ich war schon in einem anderen Forum, aber dort sind nicht so viele User
im Hardware Bereich aktiv.
Bedanke mich für jeden Hinweis.
x86
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Deine Annahmen über den Zahlenbereich sind falsch, der ist nicht nur 8
Bit groß, sondern eben 11. Also nicht 0..255 (00..FF), sondern 0..2048
(000..7FF).
Autor: x86 (Gast)
Wie meinst du das ? Der LPT hat auch 11 Bit ? Wie das denn ? Ich hatte
immer 8 Bit.
Wie muss ich das denn auslesen ? Ich steh da echt aufm schlauch...
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hm?
Nein. Bei 11 Bit kommt ein Wert im Bereich 0 bis 2048 raus.
Autor: Roland Praml (pram)
ja schon (eigentlich gewaltig)
Single wire = 1 Datenleitung = 1 Bit
11-bit = Sensorwert
serial signal output != parallel
Du kannst mit dem Parallelport 8 Datenleitungen gleichzeitig
ein/auslesen (darum heißt er Parallelport)
Wenn du jetzt einen Sensor an nur eine Datenleitung anschließt,
interessiert dich nur was an dieser anliegt. dies kann entweder 1 oder 0
sein.
Im Prinzip* musst deshalb den Parallelport 11 mal hintereinander
auslesen, so dass du auf deinen Sensorwert kommst. (
*: Ganz so einfach ist es natürlich nicht, da die Kommunikation nach den
1-wire specs erfolgt. Hierzu gibts für den DS1820 ja ne Menge
Beispielcode im Netz.
Autor: x86 (Gast)
Hallo Roland ! Vielen vielen dank ! Das hat mir schon sehr viel
geholfen.
Das heißt ich muss den Wert von PIN3 auslesen und diesen speichern und
diesen den anderen Werten dazu addieren oder wie ? Also ebenhalt 11 mal.
Könnt ihr mir da Source Code mäßig etwas weiter helfen ?
Danke
Autor: x86 (Gast)
Sorry aber komme da echt nicht weiter... Icb bräuchte etwas mehr Hilfe.
Sorry unsere Glaskugel ist defekt...
verrate uns doch mal
- welchen Sensor du hast
- wie du ihn angeschlossen hast
Dann werden sich glecih 2 Fragen stellen:
- wie ist das genaue Datenformat (steht im Datenblatt vom Sensor)
- ist die Schaltung dafür überhaupt geeignet
für einen DS1820 macht man es nämlich so:
http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
Autor: x86 (Gast)
@ Roland, deine Glaskugel werde ich gleich kaputt schlagen und die
Scherben aufessen :P ^^
Read: Beitrag "Gleiches Problem: Temperatursensor"
Autor: Jupp (Gast)
Du kannst den Wert von Pin 3 nicht auslesen sondern nur den Wert des
gesamten Ports. In diesem Gesamtwert mußt du dann überprüfen, ob Pin 3
gesetzt ist:
if((Gesamtwert & (1<<3))==(1<<3)) {...}  / Bit ist gesetzt
Autor: x86 (Gast)
Danke Jupp. Aber ich habe jetzt eine andere Methode gefunden, die ist
etwas komplizierter, aber sie ist schonmal ein guter Anfang.
