Forum: Compiler & IDEs GNUARM, Win-ARM und MC9328MXL (ARM920T)
von peter (Gast)
Hallo Allerseits
Ich spiele mit dem Gedanken, ein Projekt mit dem Embedded Socket
Computer SCB9328 anzugehen.
http://www.synertronixx.de/produkte/scb9328/scb9328.htm
Leider liefert Synertronixx nur eine Linux Command-Line Version des
GCC-Crosscompilers für den Freescale MC9328MXL uController. Ich möchte
aber eine "bequemere" IDE unter Windows verwenden, offenbar gibt es da
ein GNUARM Eclipse Plug Projekt und auch ein Win-ARM Projekt.
Meine Fragen:
1)
Basiert das GNUARM Eclipse Plugin auf Win-ARM? Lassen sich die beiden
kombinieren, oder haben die gar nichts miteinander zu tun?
2)
Wo sehe ich, welche CPU-Typen von Win-ARM / GNUARM unterstützt werden,
bzw. konkret: Wird der Freescale MC9328MXL (ARM920T-Core) von diesen
Tools unterstützt?
3)
Falls (noch) nicht, wäre es eine grosse Sache, den Compiler um den
entsprechenden CPU-Typ zu erweitern? (Offenbar existieren zumindest bei
Synertronixx die entsprechenden GNU-Compiler Patches)
Vielen Dank für jeglichen Feedback
Peter
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
GNUARM (1) und WinARM (2) kennen das Target arm920t.
WinARM hat jedoch keine Codebeispiel für diesen Core in der
Distribution. Bei GNUARM kann ich es derzeit nicht prüfen.
Es kann also sein, dass du dir Startup-Code, Linker Control Scripts und
Beispielcode für den MC9328MXL selbst schreiben musst, bzw. bereits
Geschriebenes von der Linux-Version kopieren musst.
(1) http://gnuarm.org/pdf/gcc.pdf S.123
(2) "arm-elf-gcc -mcpu=arm920t --target-help" erzeugt keine
Fehlermeldung wie eine sinnlose cpu-Angabe
von peter (Gast)
Schon mal vielen Dank für die Antwort.
Ich nehme eigentlich an, dass das Synertronixx Linux-BSP zum MXL
Controller den Startup Code beinhaltet. (normalerweise "start.s") Ich
vermute auch, dass man das ganze einfach für den ARM920T compilieren
kann.
Doch bevor ich ca. 800 € für ein Evaluation-Kit Ausgebe, möchte ich da
schon etwas mehr Gewissheit haben.
Gib es jemanden, der SCB9328 Modul benutzt und den Code unter Windows
entwickelt? Eventuell mit Eclipse?
Ich denke der CrossWorks Compiler wäre noch eine Alternative, aber
dieser ist erstens nicht gratis und zweitens basiert die ARM-Version
meines Wissens ebenfalls auf dem GNU-Compiler...
Ich denke mit einem Wechsel des Compilers wirst du nicht glücklich bzw.
du machst viel Arbeit selbst, deren Lösung du eigentlich mit dem
Komplettkit bezahlt hast. Was meint der Hersteller denn zu deinen
Plänen?
von Peter (Gast)
Ich hatte mal kurz angerufen und kurz nachgefragt, aber nicht lange über
das Thema diskutiert.
Synertronixx erklärte, dass der mitgelieferte Compiler die Commandline
GNU-Version für Linux ist, ohne IDE: Für Win32 müsste ich mir den
Compiler selber bauen, bzw. patchen, die erforderlichen Patches seien
aber mit dabei. (Das traue ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz
zu).
Vielleicht hat aber jemand hier im Forum schon mit dem Modul gearbeitet,
eventuell sogar aus einer Win32 Umgebung?
Naja, ich schaue mir mal Eclipse mit dem ARM-Plugin an, das scheint
schon einiges vorhanden zu sein...
