Hallole, ich bin auf der Suche nach einem DC-AC Wandler mit folgendem Eigenschaften: - 12V oder 24V DC auf 24V AC (ist tatsächlich so) - geringe externe Beschaltung - und natürlich billig :) Kann da jemand ein entsprechendes Bauteil empfehlen? Danke Kroes
wie immer, wäre die Angabe einer Leistung auch ganz wunderbar ;-). Ti hat glaube ich so ganz kleine Wandler. mfg schoasch
Mit der Angabe 24V allein ist "AC" nicht besonders aussagekräftig spezifiziert. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Frequenz und Kurvenform aus? Noch nie geschadet hat auch die Angabe der gewünschten Leistung und vielleicht auch noch ob eine galvanische Trennung erforderlich ist.
Hallole, betrieben werden soll damit eine 24V Pumpe. Somit sollte der Sinus schon mehr einem Sinus denn einem Trapez ähneln. Leistungsmässig liegt die Pumpe im Bereich von 100W. Eine galvanische Trennung wäre ein grosses Plus, aber vorerst nicht zwingend. Danke Kroes
Was für einen Motor verwendet denn diese Pumpe? Ist das eine Asynchronmaschine (Kurzschlussläufer, bürstenlos) oder doch eher ein Allstrommotor (eben mit Kommutator und Bürsten)? In letzterem Falle kann der Motor auch mit Gleichstrom betrieben werden ...
Das ganze ist eine Schwingkolbenpumpe völlig ohne äussere Beschaltung. Der Magnetische Kolben wird nur durch den vom Sinus erzeugten Magnetfeldwechsel bewegt.
die macht dir keinen sinus. Für einen echten Sinus brauchst du glaube ich einen selbstgewickelten Ferritkerntrafo, dann bastelst dir sowas hier: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/vgw_hilfe.html und lässt die gleichrichtung am ende weg. Dann nimmst du eine Frequenz von >=100kHz oder so und modulierst damit den Sinus per PWM auf. Denke das würde so gehen :)
Am billigsten und am schnellsten: Trapezwandler auf 220V, dahinter einen Trafo 220V auf 24V. Die Pumpe hält Trapez locker aus, den Trafo kannste ja sicherheitshalber eine Nummer größer nehmen.
stand grad aufm schlauch, der vollbrückenwandler ist ja im grunde nur ne gegentaktendstufe mit trafo dran. du brauchst aber wenn du 24VDC hast keinen trafo. Du schaltest einmal +24VDC auf deinen motor und dann drehst du die spannung mit der stufe auf -24VDC einfach um und den sinus erzeugst du dabei durch PWM... ganz easy :) Am ende brauchst du nur ne ordentliche Siebung damit du kein PWM am Ausgang hast sondern nur die 50 Hz (ein Netzfilter halt).
