Forum: PC Hard- und Software WinXp Embedded auf Hd starten
von Pasci (Gast)
Hallo zusammen....
Habe eine Frage: Ich habe mir ein WinXP Embedded zusammengestellt.Jetzt
will es nun auf einem Epia-Board booten. Dafür habe ich folgendes
gemacht:
1. Hd formatiert im FAT32
2. Alle Datei(3 Ordner + ntldr, boot.ini,NTDETECT.COM, WERUNTIME.INI)
auf  diese hd kopiert
3. an meinem Epia angeschlossen und boot optionen eingestellt
Jetzt startet er mir nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
Invalid System disk
Replace the disk, and then press any key
Was mache ich falsch?Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für die Hilfe
Pasci
von Ulrich (Gast)
Hast du schon bei Microsoft angerufen? Die haben eine relativ gute
Hotline
Du musst die Festplatte bootfähig machen. Das geht mit diskpart und
Windows PE, was als bootfähige CD Deinem XPe-Paket beiliegen sollte.
Beschrieben ist der Vorgang in der Online-Dokumentation unter
"Configuring a Hard Drive with Diskpart and Windows PE".
Wesentlich einfacher ist es, wenn Du auf FAT verzichtest und NTFS
verwendest, dann ist die Platte direkt bootfähig und Du kannst -genauso
wie Du es bereits beschrieben hast- alle zum XPe-Image gehörenden
Dateien einfach draufkopieren.
von Pasci (Gast)
@Ulrich
Danke für diese Idee, werde aber nie dort anrufen......
@Rufus
Danke viel mals, so funktioniert es perfekt.
Danke
Pasci
