Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist die Schaltfrequenz bei PMW ?
von Michele B. (luxx) Benutzerseite
Ist das beim uC die Frequenz aus Quarz/Vorteiler oder
Quarz/Vorteiler/PWM-Bitbreite ?
Vielen Dank!
luxx
von johnny.m (Gast)
Die Schaltfrequenz ist die Frequenz des PWM-Signals. In Deiner
Beschreibung also wenn überhaupt dann die zweite Variante
Das gilt bei Fast PWM. Bei Phase Correct PWM teilt sich das ganze noch
mal durch 2. Dabei ist TOP der Wert, bei dem der PWM-Zähler
zurückgesetzt wird (bei Fast PWM) bzw. seine Zählrichtung von rauf auf
runter umkehrt (bei Phase Correct PWM), also das, was Du oben vermutlich
mit "Bitbreite" meintest (was aber irreführend ist, da Du bei einer
10-Bit-PWM durch 1024 und nicht durch 10 teilen musst...).
von johnny.m (Gast)
Kleine Korrektur:
da TOP z.B. bei 10 Bit 1023 ist, das Rücksetzen des Timers aber erst
beim nachfolgenden Timertakt erfolgt (ist zumindest bei AVR so...).
erstmal danke, das war was ich brauchte, nochwas:
Wie hoch sollte den eine DimmerPWM-Frequenz in etwa sein? Langen 3,9kHz?
luxx
von Jack B. (jackbraun)
Gegenfrage:
Mit welcher Frequenz arbeitet ein Phasenanschnittsdimmer?
von Basstler (Gast)
Einwurf:
Gibts dort noch irgendwo Induktivitäten und Kapazitäten....
Haben in der Regel einen Anspruch auf die "passende" Frequenz.
ja induktivität wäre 200uH bei 10A strom und danach 100W Halogen.
luxx
Einwurf abgelehnt.
Leuchten mit EVGs sind entweder mit Phasenanschnitt dimmbar oder nicht.
Eine passende Frequenz gibts da nicht.
von Basstler (Gast)
Ehm, wo ist der Teil in diesem Thread, wo von einem EVG die Rede ist ?
Ich sehe hier nur µC und PWM.
@luxx
Gehe mal davon aus, dass Du per PWM eine (oder mehrere) Halogenlampe(n),
die aus 12V versorgt werden, dimmen möchtest.
Warscheinlich über Mosfet.
Wenn ja, würde ich aufgrund der 200µH die Frequenz so bei 16-50kHz
ansetzen.
Geht auch niedriger, aber dann wirds höhrbar und u.U. wird die
Stromwelligkeit zu hoch. Gut, die Welligkeit ist der Lampe wurscht,
flackern sieht man das schon ab 100Hz nicht mehr.
Probieren....
Hier:
Und Glühlampen mit 16 - 50kHz dimmen zu wollen ist schon etwas
lächerlich.
würden also zB 3900 Hz im aktzeptablen Bereich liegen?
Stromwelligkeit wäre da etwa 2,2A
@ jack braun: Mit welcher Frequenz würdest du denn rangehen?
Na mit 100 Hz, reicht doch völlig aus.
Das müßtest Du schon etwas näher erklären. Ich bin von einer 100W
Halogenlampe mit 12V ausgegangen.
ja es sind 5*20W halogen nach nem 12V Trafo(samt Cs und
gleichrichter)...
und du meinst 100Hz langen???
Ja sicher, das Auge kommt schon bei 70Hz nicht mehr mit.
von johnny.m (Gast)
Öhhh, Leute, es handelt sich hier doch anscheinend um
Halogen*glüh*lampen. Die sind so träge, da reichen noch niedrigere
Frequenzen. Meist werden Glühlampen an 50 Hz betrieben. Und mir kann
niemand erzählen, dass er da was flackern oder flimmern sieht! Bei
Leuchtdioden (oder auch Entladungslampen) ist das was anderes...
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Glühlampen sind beim Nulldurchgang auch nicht dunkel. Die Glühwendel
kühlt ja natürlich nicht sofort ab. Deshalb verschwimmt die
Leistungsabgabe in Form von Wärme (und auch ein bisschen Licht), und
irgend ein Wert zwischen Scheitelleistung und Null wird sich (vllt
leicht pulsierend, aber nicht wahrnehmbar) einstellen.
edit: johnny, du sagst es
Um genau zu sein: an 100Hz, der Glühdraht kann zwischen positiver
und negativer Halbwelle nicht unterscheiden ;-)
Und dann kommt einer daher und empfiehlt 15-60kHz.
von johnny.m (Gast)
> Um genau zu sein: an 100Hz,...
Na, das spaltet aber ganz schön Haare...;-) Ich könnte den Satz auch
umformulieren, um sämtlichen Schlaumeiern den Wind aus den Segeln zu
nehmen und das ganze juristisch unanfechtbar zu machen: Die Frequenz der
Wechselspannung, mit der die Lampe betrieben wird, ist hierzulande
i.d.R. 50 Hz, es sei denn, man betreibt sie nicht am öffentlichen
Stromnetz. Dass die Leistung mit der doppelten Frequenz schwingt ist mir
bekannt.
von Rolf Magnus (Gast)
> Meist werden Glühlampen an 50 Hz betrieben. Und mir kann niemand
Hast du mal eine an eine Diode gehängt, sodaß nur noch eine Halbwelle
durchkommt? Da kann man's schon flimmern sehen.
Eine Diode glüht auch nicht nach. Siehe oben.
von johnny.m (Gast)
@Da Pep:
ich denke, Rolf meinte, man solle eine Gleichrichterdiode in Reihe mit
einer Glühlampe schalten (das beschreibt er auch eigentlich recht
eindeutig), so dass die Lampe nur eine Halbwelle der Netzwechselspannung
mitbekommt. Dann hat man bei der Leistung nämlich auch nur noch die
einfache Frequenz, und dann kann man möglicherweise durchaus bereits ein
Flimmern wahrnehmen (ich habs allerdings noch nicht selbst ausprobiert).
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Natürlich kann der Glühdraht das. Deshalb sind auch in jeder Glühlampe
Gleichrichter eingebaut. Überbrückt man diesen wird es 50 mal pro
Sekunde sehr hell und 50 mal pro Sekunde sehr dunkel (Lichtsaugeffekt).
SCNR ;-)
Matthias
von A.K. (Gast)
Und in der Schwarzlichtlampe ist der Gleichrichter verkehrt herum
eingebaut? ;-)
von TheMason (Gast)
demnach müsste ja, wenn man nur die negativen halbwellen durchlässt nur
licht angesaugt werden. da war es wieder, das schwarze loch ....
jungs, erzähl mir das blos keiner dem militär *ggg
von Basstler (Gast)
Ohje....dieses Missverständnis...
Ja, mir ist klar, dass man da nix flimmern sieht. Habe ich wohl auch
geschrieben.
Bin nur gedanklich über einen Buck-Konverter an das Problem gegangen.
Das widerum ist für das Dimmen von ein Paar Halogenlampen zuviel des
guten.
Die Höhe der Frequenz habe ich auch nur mit dem Hinweis angegeben, das
man die Modulationsfrequenz nicht hört. Kenne seine Drossel nicht. Ist
sie sauber vergossen, ok.
Ansonsten reichen 100Hz bestimmt. Bleibt mir nur die Frage, wozu den die
Drossel da noch mit rein soll. Die kann man sich bei Lampen auch sparen.
Zumal 200µH bei 100Hz nur ein Stück Draht darstellen.
Viel Erfolg....
mir wurde hier im Forum ausdrücklich empfohlen eine drossel zu
verwenden, da ich sonst "singende leitungen" etc. bekommende würde...
ja und sie ist eig nur ein dickes stück draht das um 2 aufeinandegelegte
ferritkerne gewickelt ist. und laut hersteller hält sie 10A und hat
220uH.
Das ganze wird von nem starken FEt mit vorgeschaltetm Treiber von ner uC
PWM gepowered.
Und jetzt war ich mir nicht sicher mit welcher frequenz ich eig die PWM
so in etwa machen sollte.
luxx
