Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Praxis digitale Regelungen
von DSPNewbie (Gast)
Hallo leute,
kennt jemand Internetseiten, Application Notes oder ähnliches, wo
beschreiben wird, wie man digitale Regler von A-Z implementiert? Mich
interessiert wie das ganze hardware- und softwaremäßig implementiert
wird. Welcher DSP und welche Strecke usw. verwendet werden sind mir
egal. Es sollte nur so praxisnah wie möglich sein (Regelungsgrundlagen
sind vorhanden, aber verrostet)
Grüsse
von Forumswächter (Gast)
Ich verrate dir meinen Geheimtipp: www.google.com
Unter der Bedingung, dass du hier keine Newbiefragen mehr stellst zu
einem Thema, mit dem du dich noch nicht selbst beschäftigt hast, darfst
du den Link beliebig oft verwenden.
Beitrag "Such dringend gutes Buch PMSM, Zustandsregler, Optimierung"
"Suche dringend gutes Buch PMSM, Zustandsregler, Optimierung"
und mein Tip dort, schon etwas älter:
http://focus.ti.com/lit/an/spra083/spra083.pdf
"PID And Deadbeat Controllers With The TMS320 Family"
Hallo Forumswächter,
danke für dein Link. wo hastn den her? Bist ja wirklich der Beste von
allen!!!
solch antworten kannst dir sparen! w***er
von Thomas (Gast)
Was genau hast denn du vor? Wie ist dein Vorwissen, wie tief willst du
einsteigen?
Für die meisten Aufgaben reicht es, einen der vielen (auch hier im
Forum) verfügbaren PID-Algorithmen per copy & paste in deinen Code
einzubinden und dann die Parameter nach gängigen Methoden zu
kalibrieren. Dazu brauchst du eigentlich gar nichts davon zu verstehen.
Ansonsten kann ich dir das hier empfehlen:
http://www.amazon.de/Art-Control-Engineering-Pearson-Education/dp/0201175452/
Das ist dann allerdings schon auf etwas höherem Niveau, holt dich aber
auch bei Null ab (zumindest was die Regelungstechnik betrifft, die
Mathematik wird vorausgesetzt). Die ganzen Methoden werden alle
hergeleitet, anschaulich erklärt, in Code implementiert und in der
Simulation getestet. Das geht von einfachen PID-Reglern über
Zustandsregler bis zu adaptiven Reglern und Kalman Filter.
Die Hardware hängt so sehr von der Strecke ab, dass man da kaum
allgemeine Angaben zu machen kann. Ein DSP ist allerdings für die
allermeisten Regelaufgaben absoluter Overkill!
Hallo Thomas,
danke für den Buchtipp. Hatte auf der Uni 4 Semester Regelungstechnik
und das alles nur schön auf Papier. PID, Zustandsregler usw. dürfte ich
noch auslegen können. Mit Matlab, Simulink, Maxima usw. kann ich
umgehen. Was mir fehlt sind die aber tollen praxisnahen Fallbeispiele,
die es manchmal in den Applikationnotes gibt bzw.
Danke
von Markus (Gast)
http://www.irt.tugraz.at/Lehre/download/DigiReg.pdf
Hab mit dem Wissen in dem Buch schon einige Regelungen (auch
an giftigen Strecken) implementiert.
    Markus
Hallo Markus,
danke für den Link. Hab das pdf kurz überflogen und sieht auf dem ersten
Blick recht gut aus.
Danke
von Zacc (Gast)
Ein Regler bildet zusammen mit einem linearen System eine
Funktionalitaet, die als Uebertragunsgfunktion eine Eins haben moechte.
Da die Uebertragunsgfunktion der Strecke bekannt sein sollte, ist somit
auch die Uebertragunsgfunktion des Reglers gegeben. Somit ist man am
Basteln von Uebertragunsgfunktion mit rationalen Polynomen, dieselbe
Technologie mit der man auch Filter baut. Nur so als Idee.
Natuerlich hat man die Uebertragunsgfunktion der Strecke nicht, oder man
ist auch zu faul dazu, resp die Strecke ist eh nichtlinear.
von ebookaktiv (Gast)
siehe auch das eBook "Grundlagen digitale Regelung mit SCILAB/SCICOS"
auf www.ebookaktiv.de
von nils (Gast)
vielen vielen dank für den ebook link.
damit habe ich endlich kapiert, was und wie in folgendem thread ->
Beitrag "PID- Regler"
dort mit der approximation bei dem integral passiert ist :-)
