Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsumsetzer / PGA
von chameleon3 (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem IC der die Eingangsspannungbereiche von
0-50V und 0-5V, in einem Spannungsbereich von 0-5V umsetzen kann. Das
heist der Baustein sollte einen Verstärkungsfaktor von 1 und 1/10 zum
umschalten haben.
Aus Genauigkeitsgründen soll der Baustein möglichst ohne externe
Widerstände auskommen.
Anders gesagt bräuchte ich eine Art Programmable Gain Amplifier mit
Verstärkungen 1 und 1/10.
Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich ihm sehr dankbar.
MFG Stefan
von Jack B. (jackbraun)
Und wie stellst Du die Verstärkung ein?
Mit Widerständen.
Am liebsten wäre es mir wenn man die Verstärkung mir einem Pin den man
auf +5V/+3,3V oder GND zieht einstellen kann.
Natürlich wäre auch jede Schnittstelle wie SPI, I2C usw. möglich.
Die Genauigkeit des Bausteins sollte nur nicht von der externen
Beschaltung abhängen.
Ich glaube kaum, daß eine andere Lösung als ein genauer Spannungsteiler
zu finden ist. Immerhin arbeiten hochpräzise Voltmeter ja auch mit
Spannungsteilern im Eingang.
von Johannes S. (johanness)
Und die Umschaltung zwischen den Bereichen geht dann bei den sauteuren
programmierbaren Dingern per Relais, das rattert so schön :)
Na klar per Relais, und weißt Du auch warum?
Schätze das verfälscht die Messung deutlich weniger als
Halbleiterschalter. Bei billigen Multimetern mit automatischer
Bereichsumschaltung höre ich jedenfalls kein Klappern.
