Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erste Schritte mit ARM AT91SAM7S256
von Peter Pippinger (Gast)
Hallo NG,
ich habe mit das Entwicklerkit AT91SAM7S256 zugelegt. Eigentlich wollte
ich es zusammen mit dem JTAG-USB und Eclipse betreiben. Leider ist das
JTAG-USB gerade nicht lieferbar. Deshalb meine Fragen:
Kann ich auch über die "normale" USB-Verbindung Programme ins RAM laden
und von dort aus ausführen, so dass ich nicht jedes mal das Flash neu
"brennen" muss. Das würde die Lebensdauer des ARM wahrscheinlich
deutlich erhöhen :-)
Auf der Produktseite ist von einer Software Namens "SAM-BA" die Rede.
Woher bekomme ich denn diese?
Was benötige ich denn alles, damit ich einfach mal eine LED blinken
lassen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Peter
von gerhard (Gast)
hallo,
wenn du mit gnu tools arbeiten möchtest dann schon mal auf
www.yagarto.de.
wemm du mit iar arbeiten möchtest findest du ein "getting started" unter
www.at91.com
gruss
gerhard
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
SAM-BA ist im AT91-ISP Packet enthalten (bei atmel.com).
Häufiges flashen mit SAM-BA ist tatsaechlich bei einigen AT91SAM7 nicht
ratsam, da von beim "Recovery" von SAM-BA NV-Bits geschrieben werden,
deren Speicherzellen deutlich weniger oft beschrieben werden sollten,
als der übrige Flash-Speicher. Ob das beim AT91SAM7S256 oder neueren
Revisionen der anderen auch (noch) so ist, kann man dem Errata am Ende
des Datenblatts entnehmen.
Ich nutze SAM-BA nur relativ selten, aber wenn richtig erinnert, kann
man damit oder anderen Tool im ISP-Packet auch Code ins RAM hochladen
und starten. Solange man nicht zu oft ein "Bootloader-Recovery" (ueber
TST-Pin) macht, dürfte es auch keine Probleme mit NV-Bits "wear-out"
geben.
So der genutzte Rechner noch einen ParPort hat: einfach fuer's erste
einen "Wiggler" zusammenbasteln (ist nicht mehr als ein IC, ein
Transistor und Steckerverbindungen). Auch wenn es ein "Bastelteil" ist,
ist es dennoch zusammen mit OpenOCD (und damit indirekt auch für
Eclipse) deutlich bequemer in der Anwendung als SAM-BA. Über häufiges
Flashen nicht so viele Gedanken machen, solange man nicht an den NV-Bits
herumspielt, was man beim flashen über JTAG nicht machen muss, wird man
die zugesicherten 100000 Lösch/Schreibzyklen des restlichen
Flash-Speichers kaum ausschöpfen.
