Forum: Platinen Platine ätzen lassen - Hilfe!
von Tobias P. (hubertus)
Hallo Leute,
Nun bin ich endlich fertig mit meiner seit wochen geplanten
Leiterplatte. doch nun - wie weiter? ich habe bereits eine firma
gefunden, bei der ich das teil herstellen lassen will. schön günstig und
alles...
nun: ich habe also mal meine gerberdateien eingeschickt. pro lage eine
datei, klar. dann noch ein bohrprogramm.
doch nun habe ich post von der firma bekommen.
sie brauchen noch eine "Blendentabelle" (was zum Teufel ist denn DAS?)
und eine "Werkzeugtabelle" wo drin steht, welches tool welchen
Durchmesser hat (http://www.db-electronic.com/index.php?nav=5&lang=de).
nun bin ich ziemlich am ende meines lateins - wie mache ich eine
korrekte blendentabelle? wo hole ich die werkzeugtabelle her? und wie
erstelle ich eine gerberdatei für den stopplack?
ich verwende OrCAD Layout Plus 10.5.
danke schon im voraus für eure hilfe,
   tobias
von Ludwig W. (lordludwig)
So weit ich weis (und das ist bei dem Gebiet nicht all zu viel ;) )
bekomst du diese Dateien mit dem ausgabeformat "extended gerber"!
hallo ludwig,
ich weiss! man geht auf "Window" -> "Post Process" und klickt dann mit
der rechten maustaste auf die Tabelle und wählt "Run Batch". dann gibt's
einen haufen dateien, von denen ich allerdings bei den wenigsten eine
ahnung habe, wozu man sie braucht.
es gibt zum beispiel dateien wie *.bot (Bottom Layer) oder *.top (Top
Layer) - die sind mir klar. dann thruhole.tap - das ist das
bohrprogramm. aber es gibt auch noch *.gtd, *.drd... dateien - welche
brauche ich denn jetzt?
ich habe zwar schon mal leiterplatten selber gemacht, das waren
allerdings gefräste. nichts im vergleich zu geätzten platten! doch als
anfänger auf dem gebiet findet man offensichtlich reichlich wenig hilfe
im internet (und auch die hilfe von orcad ist nich besonders
benutzerfreundlich).
von Macc (Gast)
Da muss man beim Gerber prozess irgendwas mit X74 oder so ankreuzen. Es
gibt die Methode eines Extended Gerbers, das die Blendentabelle als
Vorspann oder so enthealt, oder eine zusaetzliche Gerberdatei. Moderner
ist extended Gerber. Include Apperture, X74 oder sowas. Sorry, habe kein
Orcad.
hallo zusammen,
ich habe es jetzt rausgefunden was man alles braucht.
Für alle, die es interessiert (2lagige leiterplatte):
*.TOP-Datei (Top Layer)
*.BOT-Datei (Bottom Layer)
*.SMT-Datei (Soldermask Top)
*.SMB-Datei (Soldermask Bottom)
*.DRD-Datei (Drill Drawing)
dann auf Spreadsheets, Apertures gehen und "Write Aperture Data" wählen,
*.App-Datei speichern -> die brauchts auch noch.
gruss
   tobias
von Unwissender (Gast)
bei Extended-Gerber ist die Blendentabelle integriert
Viele Grüße vom Unwissenden
