Hi, ich benötige ca 100mA bei 9V Dc und habe nur eine 5V spannung bis maximal 500mA (USB) zur hand. kann man das noch mit einer Kaskade erschlagen? ein kontroller ist vorhanden, damit könnte ich ein rechteck signal herstellen, platz für Bauteile sollte auich ausreichend vorhanden sein. ich suche nach einer lösung, die möglichst einfach und kostengünstig aufgebaut werden kann. damit schließe ich dc dc konverter usw.. erstmal aus... mehr etwas das man mit etwas hühnerfutter aus der allgemeinen bastelkiste lösen kann... falls es soetwas gibt. so kam ich auf eine kaskadenschaltung... ich habe mal eine schaltung gesehen, in der eine spule, eine diode, ein kondensator und ein bc typ transistor als step up völlig ausreichten, doch leider nicht bei dem strom, zumal ich den link nicht wieder finde... dank euch, maddin
das reicht auch bei dem strom schon aus. Du brauchst nur eine ordentliche Spule (keine die aussieht wie ein Drahtwiderstand) und einen ordentlichen Transistor (FET mit niedrigen widerstand). Als diode am besten eine Schottky diode
...naja, ich mache mir etwas sorgen um die störungen die ich damit rückwärts einstreue... zumal so ein gebilde - solang nicht berechnet - doch wirklich sehr schwankt in der ausgangsspannung in abhängigkeit vom strom.... es hängen NUR Relais daran, also von der seite her, wäre es schon in ordnung, da sie eine "must operate" spannung von 6,75V haben... ein relais benötig ca 14mA bei 9V es werden bis zu 7 gleichzeitig eingeschaltet... ich könnte natürlich das ganze etwas überdimensionieren und das ganze abschließend mit einer 10ner diode etwas stabilisieren.... hmmm spricht was gegen eine kaskadenschaltung - hab ich bis jetzt nur in der theorie kennen gelernt... maddin
Von der Leistung her sollte das mit USB reichen, allerdings hast Du nicht unbedingt wirklich 5V - kann auch weniger sein... Vielleicht war das die Schaltung die Du nicht wiedergefunden hast http://www.romanblack.com/smps/conv.htm Ansonsten würde ich mal schauen, ob man die 0,25 € für einen MC34063A nicht doch ausgeben könnte.
ok, der MC34063A fällt noch in die begriffreihe "hühnerfutter". kann man aus dem ding denn so eine leistung raus holen!?bei 1,5A switch current hört sich ja im ersten moment erstmal recht heftig an, aber wenn ich da an stromspitzen denke, anders herum gedacht - wären stromspitzen einer schaltung am usb - die diesen wert übersteigen eh schon mehr als 1 mal tödlich... wie sind die erfahrungen mit dem ding - was dieses verhalten angeht...wie dimensioniere ich das ganze? den link hatte ich zuvor mit der suche hier auch schon entdeckt, die schaltung ist etwas komlplexer aber das geht in die richtung... maddin
maddin wrote: > wie dimensioniere ich das ganze? OK, mein Fehler... normalerweise hänge ich den Link immer direkt mit dran :) http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Wenn da steht 1,5A switch current, dann heist das nicht das er soviel am Eingang an strom zieht, sondern was der interne Transistor maximal schalten kann. Was der MC34.. dann im Endeffekt zieht hängt von der Last ab, die an im hängt. Diemensionierung -> Datenblatt
Es gab mal speziell für 9V den fest eingestellten step-up-Schaltregler TL496 http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TL496&sType=part aber der war für 1 bis 2 1,5V-Zellen gedacht.
...ein klasse link - fast schon peinlich einfach. ich habe einmal folgende werte angegeben: Vin 5V Vout 9V Iout 100mA Vripple 200mV(pp) Fmin 10kHz ergebnis war folgende ausgabe: Ct=2095 pF Ipk=420 mA Rsc=0.714 Ohm Lmin=499 uH Co=236 uF R=180 Ohm R1=1k R2=6.2k (9V) ich schätze Ipk ist der der peak strom, damit kann USB sowie der chip selbst ja erstmal leben, einen versuch ist es auf jeden fall wert. eine klasse lösung, danke, maddin
Wäre vlt auch 'ne Idee kondensatoren am eingang zu setzen, so das der peak strom nicht direkt vom usb gezogen wird ;) Am besten low ESR kondensatoren, oder einen normalen elko und parallel einen etwas größeren keramik
Hallo Christoph, hört sich interessant an, tja, wenn er die andere lösung in der beschaffbarkeit und im preis noch schlagen kann... das datenblatt liest sich etwas holperig... zu viel chinesisch... und R will ihn auch nicht kennen, was ja nichts heißen soll - dennoch wollte ich spezielleren lösungen in diesem fall eher aus dem weg gehen - wenn ich für mein kleines projektchen nachher bei 7 verschiedenen versandhäusern bestellen muss - hat das nichts mehr mit basteln zu tun :-) gruß, maddin
@marius, gute idee - der hinweis auf die low esr typen steht ja eh schon überall - aber das soll ja nicht das problem sein... meint ihr also eine kaskade wäre zu fummelig!? maddin
..moment ich sehe mal nach... ich habe gerade festgestellt das bei einem strom von 350mA, meine bedingungen von oben beibehlaten, der grenzwert des mc erreicht wird, der ipeak also 1,5A übersteigt... maddin
Hallo maddin hab jetzt erst wegen "chinesich" nachgeschaut, ich hatte das englische mit 149 kByte zum TL496C angeschaut. Ja ich fürchte, der ist lange ausgestorben, war damals als Ersatz für die schwachen 9V-Akkus gedacht, mit einer Mignonzelle.
der eingangsbereich erstreckt sich von 3 bis 40volt... über den ausgangsbereich konnte ich so ad hoc nichts entdecken.. emitter switch voltage ist auch 40V ich schätze dort liegt dann auch die obere grenze.... @c schade! dennoch würde mich eine lösung mit einer kaskade zudem interessieren, nur ich sehe im strom dann ein problem, die kondensatoren werden schon etwas dicker ausfallen... oder!? maddin
hi, ích habe jetzt hier noch das: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/aww_smps.html gefunden. dies ist die schaltung die ich damals gesehen habe, hier sogar noch mit integriertem rechner. maddin
Den Link hätte ich Dir auch noch geben können... Dachte aber Du meintest eine Schaltung die ihren Takt selbst erzeugt. Hier brauchst Du ja wieder einen µC oder was auch immer um den FET anzusteuern...
