Forum: Compiler & IDEs ++i und i++
von Alois (Gast)
die Präfix-Version von "++" (z.B. ++i) erhöht ja die Variable bevor sie
evtl. zugewiesen wird. Die Postfix-Version weist erst zu und erhöht
dann.
Was ist aber der Unterschied in einer for-Schleife, z.B:
for (i=0; i<10; ++i)
und
for (i=0; i<10; i++)
Welche Auswirkungen hat das auf Operationen mit i innerhalb der
Schleife, und was bedeutet das für den Schleifenkopf?
Das hat überhaupt keine Auswirkung, beide Zeilen machen exakt dasselbe.
von Elektro Gandalf (Gast)
nicht ganz:
Je nach kompiler kann es sein daß die entweder Pre- oder Postfix weniger
code(in Maschinensprache) erzeugt, warum auch immer. Probirs mal aus.
Für einen einfachen Integer müsste das ein ziemlich krückiger Compiler
sein, wenn er in diesem Falle unterschiedlichen Code generiert.
von Ingo E. (ogni42)
In der Zeit als die Schiffe noch aus Holz, die Männer aus Stahl und die
Compiler 'krückig' waren, hat der ein oder andere (Compiler, nicht Mann)
bei --i besseren Code erzeugt als bei i-- (zumindest auf dem 68000er kam
bei ersterem ein DBNZ raus).
Das ist aber schon lange her....
