Forum: Compiler & IDEs problem mit string zu float konvertierung und umgekehrt
von tobelix (Gast)
ich hab mal wieder ein prob und wäre super froh, wenn mir jemand helfen
könnte. ich lese zahlen als string über uart ein und konvertiere, die
dann in ein float, möchte diesen float dann aber als kontrolle nochmal
als string über uart ausgeben. bei dem ersten so eingegebenen wert
funktioniert das auch super, nur beim zweiten gibt mir die
kontrollausgabe nur die stellen vor dem komma aus (die rundung scheint
aber noch zu funktionieren). habt ihr eine ahnung woran das liegt?
String-Erstellung:
void input_string(char *s, unsigned int size)
    int i=0;
    char c;
    do
      c=uart_getc();
      if (c!='\r')
           s[i]=c;
      uart_putc(c);
          i++;
    while(i< size && c!='\r');
    s[i]='\0';
Eingabe-Funktion:
void input_Parameters(unsigned int buffersize)
  unsigned char c = 0;
  char buffer[buffersize];
  unsigned int dec = 5;
  clr_screen();
   uart_puts_p (PSTR("Koeffizient Y(k-1) = "));
  input_string(buffer, buffersize);
  coeff_y_alt1 = atof(buffer);
  uart_puts_p (PSTR("  >>  Kontrollausgabe: "));
  uart_puts(dtostrf(coeff_y_alt1, buffersize, dec, buffer));
  uart_puts_p (PSTR("\r\n"));
  uart_puts_p (PSTR("Koeffizient Y(k-2) = "));
  coeff_y_alt2 = atof(buffer);
  uart_puts(dtostrf(coeff_y_alt2, buffersize, dec, buffer));
Wäre super, wenn jemand ne Idee hätte.
Schonmal Danke!
tobi
von Walter (Gast)
das ist schon mal ne ganz komische Schleife, entweder endlos oder
sinnlos
von FBI (Gast)
@Walter:
Du solltest Dir die Zeilen davor auch anschauen. Das ist ein
"do{...}while(...);".
@Tobi:
Du hast ein riesen Problem mit der Größe von "buffer" bzw. dem Wert von
"buffersize" und der Verwendung dieses Wertes!
Was passiert am Ende von "input_string", wenn Deine Schleife nicht wegen
"c=='\r'" abbricht sondern wegen "i>=size"? Richtig, Stack hinüber :(
Desweiteren schau Dir die Doku zu "dtostrf" an!!! Der zweite Parameter
gibt die MINIMALE Länge des ausgegebenen Strings an! Dabei wird das
abschließende '\0' NICHT mitgerechnet. D.h. Du zerschießt Dir spätestens
hier auf jeden Fall Deinen Stack :(
Und da das wirklich nur die MINIMALE Länge ist, kann der String auch
noch viel länger werden. Beispielsweise ergibt "dtostrf(12345.6789, 1,
2, buffer);" einen String mit 8 Zeichen ("12345.67"), braucht also
mindestens 9 Byte Speicherplatz.
Es ist eigentlich schon ein ziemliches Wunder, daß Du da überhaupt noch
halbwegs sinvolle Ausgaben rausbekommst bzw. daß Dein Programm nicht
komplett crashed. Wahrscheinlich hat der GCC die Variable "dec" nicht in
ein Register optimiert (oder Du hast die Optimierungen abgeschaltet), so
daß diese direkt nach "buffer" auf dem Stack liegt und beim ersten
Aufruf von "dtostrf" einfach mit einer 0 überschrieben wird.
CU
