Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umstieg auf ATmega16
von Dennis (Gast)
ich bin gerade dabei den AT90S8515 gegen einen ATmega16 zu ersetzen.
Ich habe versucht das identische Programm auf den ATmega 16 zu
übertragen. Das programm ist noch recht einfach und ich verwende außer
dem Timer0 keine besonderen Funktionen oder Interrupts. Die zu
setzenden Bits im Timer-Control-Register sind identisch bei beiden MCs.
Ich verwende das AVR Studio 3.5.3.
Wenn ich den ATmega16 nun programmieren will, erscheint folgende
Fehlermeldung:
Erasing device.. OK
Programming FLASH using block mode.. 100 % OK
Reading FLASH using block mode.. 100 % OK
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Ich suche schon seit Tagen den
Fehler... Am Board sollte es nicht liegen, da laut Atmel das stk500 die
komplette ATmega Serie unterstützt.
Danke für jede Hilfe,
Dennis.
von Renner (Gast)
Hast du auch den richtigen Sockel auf dem STK-500 benutzt, da gibts
nämlich zwei!!
von Dennis (Gast)
Ja, habe ich. Habe dann auch nochmal den anderen verwendet, hift aber
nicht weiter.
Trotzdem Danke.
