Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 35MHz Scan-Empfänger auswerten
von Sebastian G. (sebastian_g)
ich bin auf der Suche nach Informationen über das Datenformat von 35MHz
Scan-Empfängern (Modellbau), um mir mit Hilfe von AVR und LCD-Display
eine Frequenzüberwachung zu bauen. Bei meinen Recherchen im Internet
habe leider bisher nur fertige Programme (ohne Quellcode) für PC, PDA
oder Palm gefunden. Kann mir vielleicht hier im Forum jemand
weiterhelfen?
Gruß Sebastian
von Axel R. (Gast)
Nenn doch mal den Typ eines 35Mhz Scan-Empfängers, den Du verwenden
willst.
für einen AOR3000 hatte ich mal was in Delphi geschrieben. Allerdings
nur für 'nen PC.#
xlr.
Beispielsweise Simprop SCAN 7 V2, oder ACT DDS-8/10. Kommt natürlich
darauf an, zu welchem Empfänger ich die entsprechenden Informationen
finde.
Gruß Sebastian
von Axel R. (Gast)
Achso läuft das. Habe ich nicht gewusst, das das die Fernsteuerempfänger
von Hause aus hergeben. Na wurde ja auch Zeit, das PLL (oder gar
tatsächlich DDS, wie der Name suggeriert) Einzug gehalten hat und das
Quarzzeitalter endlich abgelöst wird.
Ich ging davon aus, dass Du einen Tisch/Handscanner im Frequenzbereich
einsetzen willst. Die haben meist eine serielle Schnittstelle, deren
Kommunikation recht einfach gehalten ist.
War eben mal bei ACT auf der Seite.
http://www.acteurope.de/html/scanny_frequenzuberwachung.html
Hohl' Dir die PC-Software, das serielle Kabel und einen Empfänger.
Dann kannst Du ziemlich easy mit 'Portmon' die Kommunikation zwischen
Empfänger und PC mitlauschen.
xlr.
