Forum: Platinen Problem mit der Stromstärke bei LEDs
von Ester W. (Firma: ---) (esterwayne)
Ich habe folgendes Problem. Ich hab vor ca. einem halben Jahr eine
Platine erstellt mit 9 direkt an einen Port angeschlossenen 5mm Duo
LEDs. Und zu der Zeit hatte ich eigentlich keine Ahnung was ich da zu
beachten habe. Heute hab ich gelernt, dass die LEDs mindestens 20 mA
benötigen, die Ports aber nur ca 5mA liefern. Gibts es irgendeine
Möglichkeit die Platine zu retten und die LEDs zum leuchten zu bringen?
Ich habe nämlich keine Zeit mehr eine neue zu machen. Im Notfall würd
ich eine Duo LED durch 2 normale LEDs austauschen. Aber halt nur im
Notfall.
Mit freundlichen Grüßen
Esterwayne
von Matthias (Gast)
9 DuoLED's => 18LED's an EINEM 8bit PORT???
von Henrik J. (henrikj)
Musst nicht mit 20mA brennen lassen. 5mA gehen  auch. Ist sie halt
bisschen dunkler....
Ähm habs wohl falsch beschrieben. Pro Port 1 LED. Also pro Duo LED 2
Ports.
Die LEDs leuchten garnicht. Nichteinmal sehr schwach.
von GeraldB (Gast)
Wahrscheinlich kannst du das ganze in den Müll werfen. Ich gehe mal
davon aus das die LEDs und evtl. auch die Ports gestorben sind.
Der Strom darf höchstens 20mA betragen. Möglicherweise würden sie auch
mit 5mA, dann aber sehr dunkel leuchten.
Du hast jedoch einen schweren Fehler begangen, da du die LEDs ohne
Vorwiderstände betrieben hast. Die Betriebsspannung der LEDs darf
nämlich nicht viel mehr als 2V betragen.
Der Vorwiderstand dient zur Spannungsteilung und Strombegrenzung
(Ohmsches Gesetz).
von Falk (Gast)
@ Ester Wayne
>Ports.
Verpolt? Wie gesagt, mit 5mA leuchten die meisten LEDs auch schon
ziemlich hell. Wenn du wirklich 20 mA willst, musst du einen Transistor
spendieren, nimn nen BC846  (SOT23 SMD Gehäuse), die lassen sich meist
noch reinfummeln. Der Transistor wird dabei als Emitterfolger
(Kollektorschaltung) betrieben. LED-Vorwiderstand vom uC abklemmen,
Basis des Transistors ans Portpin, Emitter an den Vorwiderstand (wo
vorher das Portpin dran war), Kollektor auf Betriebsspannung Vdd. Ähhh
voala.
Falk
von GeraldB (Gast)
Nachtrag:
Falls der Strom vom Port nicht ausreicht muß man einen Stromtreiber
(z.B. einen Transistor oder ein Treiber-IC) dazwischen hängen (falls es
unbedingt diede Duo-LEDs sein müssen).
Alternativ kann man auch Low-Current LEDs benutzen da diese mit nur 2mA
betrieben werden. Diese gibt es meines Wissens jedoch noch nicht als
Duo-LEDs.
Danke für die vielen antworten.
Ach und Widerstände hab ich schon drin. Und verpolen ist bei der LED
nicht so einfach, da sie 2 Anoden außen und eine Kathode innen hat.
von albi (Gast)
naja. wenn du Widerstände von 1KOhm genommen hast...
Vielleicht nochmal auf die Dimmensionierung achten ;)
(mein erster Gedanke)
MFG
Die Widerstände dürften alle so zwischen 200 und 300 Ohm sein.
von GeraldB (Gast)
Wo befinden sich die Widerstände? Richtig währe zwischen Port und Anode.
Wie es aussieht mußt du alle Teile mal einzeln testen.
Trenne mal die LEDs von den Ports. Nimm eine 9V-Blockbatterie und einen
Vorwiderstand. Mit 470 Ohm müssen alle LEDs leuchten (15mA).
Anschließend nimmst du einen 1,5 kOhm Widerstand um zusehen, wie es bei
4,5 mA aussieht.
Nun mußt du noch die Ports testen. Leider hast du die
Versorgungsspannung nicht erwähnt. Ich gehe jetzt mal von 5V aus -
andernfalls müssen die Testwiderstände geändert werden. Lege von allen
Ports einen 1,1 kOhm Widerstand nach Masse. Mit einem Spannungsmeßgerät
muß nun bei eingeschaltetem Port über dem jeweilgen Widerstand etwa die
Versorgungsspannung zu messen sein.
Jetzt solltest du festgestellt haben, ob deine Bauteile noch OK sind.
Fall die LEDs mit knapp 5mA nicht bzw. für dich zu dunkel leuchten, mußt
du entweder einen Stromtreiber oder einzelne Low-Current LEDs verwenden.
Falls du die Duo-LEDs verwenden kannst mußt du noch die Vorwiderstände
anpassen, da diese zu klein sind. Wenn ich wieder von 5V ausgehe, müssen
diese mindestens 600 Ohm haben. Der nächste Normwert ist 620 Ohm - den
wirst du aber nur als Metallfilm bekommen. Bei Kohleschicht nimmst du
680 Ohm.
