Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB und virtuelle Masse
von Peter (Gast)
ich hab eine Controllerschaltung, die arbeitet mit einer virtuellen
Masse.
Die Virtuelle Masse wird von einem OP als Spannungsfolger auf 1/2 Ub
erzeugt, d.h. (Ub=10V) bezogen auf 0V ist die "Masse" bei 5V, die
Betriebsspannung des Controllers bei 8,3V.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Wenn das Netzteil, das die Ub-Spannung
liefert, potentialfrei über einen Trafo getrennt ist, kann ich ja die
USB-Masse mit meiner virtuellen Masse verbinden, richtig?
Hat jemand eine Idee wie man das USB vom µC anschließen kann, wenn man
kein potentialfreies Netzteil hat?
Peter
von holger (Gast)
uC aus einem 3,3V DC-DC Konverter speisen.
von detlef _a (Gast)
- Welches Netztteil ist denn nicht potentialgetrennt, das ist recht
selten.
- wenn uC nicht potentialgetrennt betrieben wird, den Rechner, der den
USB Host spielt, potentialtrennen, z.B laptop.
- statt der 'virtuellen Masse' ne negative Betriebsspannung erzeugen,
das ist einfacher und man hat nicht solche blöden Probleme.
Cheers
Detlef
von holger (Gast)
Mein Vorschlag war schlecht. Da raucht was ab.
Detlef's Vorschlag ist besser.
