Forum: Compiler & IDEs altes WinAVR gesucht
von Egon M. (kpc)
Hallo Experten
Neulich wollte ich ein altes C-Programm neu compilieren - aber mit den
neuen WinAVR 20070122 ging das nicht mehr.
Der billigste Ausweg wäre, das alte WinAVR von damals wieder zu
benutzten. Leider habe die alte funktionierende WinAVR-Version nicht
mehr und ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe mir von
Sourgeforge einige ältere Versionen heruntergeladen, installiert und
ausprobiert, aber es waren nicht die richtigen.
Das einzige, was ich noch sicher weiß, waren die wunderbar einfachen
makefiles. Da mußte man nur in die obersten Zeilen die Namen der c- und
o-files eingeben, dazu noch den Prozessortyp und fertig.
Dann stand da noch ausdrücklich, daß man am nachfolgenden Text nichts
verändern solle.
Paradiesisch für Leute wie mich!
Weiß vielleicht jemand, was dies für eine Version war und wo man sie
noch findet?
Die Alternative wäre, mich an die neue Version zu gewöhnen, aber das
funktioniert nicht ohne Hilfe (ich habe in einem andern Thread darum
gebeten, eventuell findet sich etwas Hilfreiches).
Viele Grüße
Egon
von Stevinger (Gast)
Das makefile hat wenig mit der WinAVR-Version zu tun. Was
warscheinlicher ist, ist vielleicht die Tatsache dass solche Sachen wie
cbi und sbi nicht mehr existieren, und dass sich manche include-Dateien
verschoben haben, etwa in die Ordner /util oder /compat
von MCP (Gast)
Welche Version solls den sein?
Habe noch 2005 & 2006
von Oliver (Gast)
Auf sourceforge sind doch alle Versionen bis zurück zu 20021111
verfügbar.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&package_id=66543
Da sollte sich doch anhand der Erstellungsdaten der Sourcefiles deines
Projektes die richtige Version finden lassen.
Oliver
von peter (Gast)
Es wäre aber weitaus klüger, dein Programm für das aktuelle WinAVR
anzupassen. Dieses läuft sogar mit dem AvrStudio (AVR-GCC Plugin) und du
brauchst dich nicht mehr um die Makefiles kümmern, das macht AvrStudio
für dich.
Je nach Programmgrösse müsste man dies innert 10..60 Minuten angepasst
haben. Poste das Progamm, falls du Hilfe baruchst.
MfG  Peter
von Gast (Gast)
Hallo Egon!
Ja mit der Version WinAVR 20070122 habe ich auch meine Probleme,
ich habe jetzt eine ältere Version probiert und die Fehler waren alle
weg.
Ich weiß aber leider nicht wo das Problem liegt. Als Betriebssystem habe
ich win98se.
Wenn Du eine alte Version möchtes dann schicke ich Dir gerne eine morgen
zu.
Wäre schön, wenn uns jemand das Geheimnis der Neuen Version verraten
kann.
bis dann
von Egon M. (kpc)
Hallo, Gast
vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe mich aber inzwischen an die neue
Version 2007 gewöhnt. Ich glaube, die aktuelle Version hat weniger
"deprecatetete" Bestandteile, von denen man nie recht wußte, ob sie
funktionieren oder nicht.
Mein vordringlichstes Problem lag an der Einstellung der makefile.
Früher mußte man sich eine brauchbare Version kopieren und nur die
obersten zwei Zeilen anpassen. Jetzt ist es beinahe komfortabler
geworden. Allerdings muß man es richtig machen; ich hatte nicht die
richtige Compilerversion (=gnu99) angegeben und die Sourcedatei nochmals
unter dem Punkt "C/C++source" eingetragen.
Siehe auch den Thread "neues WinAVR macht Probleme" in diesem Forum.
Viele Grüße
Egon
von Anselm (Gast)
Hallo Egon!
Ich bekomme bei der neuen Version WinAVR 20070122 folgene Fehlermeldung:
No rule to make target `main.o' , needed by ´main.elf' . Stop.
Ich benutze Win98SE.
Was habe ich falsch gemacht?
Bei den alten Versionen habe ich kein Problem.
Wenn Du Zeit hast, würde ich mich freuen wenn Du mir helfen könntest.
Das Programm schicke mir doch an meine E-Mail Adresse hilfe_3 bei yahoo
deutschland.
Vielen Dank!
Anselm
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da stimmt was mit dem Makefile nicht. Wenn du das Makefile hier
anhängst, kann man genauer nachsehen. Ein Fehler kann sein, dass die vom
Makefile erwartete Datei main.c nicht vorhanden ist (Schreibfehler?)
Alternativ nimm das Leerprojekt aus dem Anhang. Das ist ein von MFile
erzeugtes Makefile (Defaultwerte: Atmega128, 8 MHz). Damit kannst du den
grundsätzlichen Aufbau des Makefiles vergleichen.
Wenn das "make all" startet und der eigentliche Compilerlauf startet,
kann bei Windows98 und ab dieser WinAVR-Version der _spawnv Fehler
auftreten, der aber behebbar ist. Dazu mehr hier:
Beitrag "Re: avr-gcc: _spawnv: No such file or directory"
von Egon M. (kpc)
Ja, wie Stefan B. schon geschrieben hat, da ist wohl nur Dein makefile
nicht in Ordnung.
Unter dem neuen WinAVR findest Du das Programm mfile.
Wenn Du dieses aufrufst, findest Du unter dem Menuepunkt "makefile" eine
Liste, die man nacheinander anklicken und ausfüllen kann.
Gleich der oberste Punkt ist main file name. Dort trägst Du Dein
C-Programm ein.
Weiter unten kommt der Punkt C/C++source file(s). Dort findet man ein
Häkchen vor bei include (und dann folgt der Name Deiner C-Datei). Das
reicht! In dem leeren Feld darf man die C-Datei nicht auch noch
eintragen, das habe ich fälschlicherweise gemacht und dann ging nichts
mehr.
Die anderen Punkte der Liste füllst Du nach Bedarf aus (C-Level =
gnu99).
Hier im Forum oben links gibt es helpfiles zu winavr, das enthält ein
Kapitel über mfile. Ein makefile-Beispiel gibt es im genannten Thread
von Oliver, das habe ich auch benutzt.
Und Peter Danneger hat beschrieben, wie man ohne makefile die
Compilierung von der Kommandozeile aus startet.
Viel Erfolg
Egon
von Anselm (Gast)
Vielen Dank Egon!
Ich werde es mal ausprobieren, vielleicht klappt es ja denn.
Mit freundlichen Grüßen
Anselm
p.s. Was hast Du denn schon programmiert?
schreibe mir dochmal direkt eine Mail an: hilfe_3 bei yahoo.de
Danke!
von Anselm (Gast)
Hallo Stefan!
Ich möchte mich auch rechtherzlich bei Dir für die Hilfe bedanken.
Da ich Null Ahnung von Microcontrollern habe wirde ich mich freuen wenn
du mir da ein bischen helfen könntes. Meine E-Mail lautet: hilfe_3 bei
yahoo.de
Danke!
Schönen Abend!
Anselm
