Hallo Forum, könnte mir jemand das Prinzip der "Amperometrische Chlormessung" (ausfühlich/chemisch/physikalisch) erklären oder könntet Ihr mir einen Link zu einer ausfühlichen Erklärung Posten. Es geht um ein elektronisches Messgerät, zur bestimmung des Chlorgehaltes in (Schwimmbad-) Wasser. Ich habe hier eine Messzelle, bestehend aus einer Platin- und einer Kupfer-Elektrode, sowie Glaskügelchen (zur Reinigung der Elektroden), die vom "Mess"-Wasser durchflossen wird. Ich möchte gerne wissen wie der Messvorgang funktioniert und was chemisch bei der Messung abläuft. Danke im Vorraus (Nein, der gockel brachte keine brauchbaren Ergebnisse, sondern hauptsächlich Schwimmbadwerbung oder andere (Photo)Messmethoden )
Eine sehr selektive Elektrode die nur Chlor entlaedt bringt eine Strommenge proportional zur Konzentration von Chlor.Genuegt das?
..proportional zur Konzentration von Chlorid. Naterlich. Geloestes Chlor ist eine andere Sache. Das muesste man reagieren lassen... mit ner auf Chlor empfindlichen Elektrode.
Hallo blub, eigentlich reicht deine Antwort. Also gibt es eine Ladung auf beiden Elektroden die im Gleichgewicht ist. Kommt eine nun mit Chlor in Berührung wird diese Entladen und zum Ausgleich fließt ein messbarer Strom von der anderen Elektrode. Hab ich das so richtig Verstanden ? Hast evntl. eine Erklärung was an den Elektroden geschieht ? Wie geschieht das Entladen der Elektrode ? und Stellt sich die Ladung von Selbst ein ? ( galvanische Zelle) oder muss sie von aussen "aufgeladen" werden ?
Das Entladen ist Chemie. Aus 2 Cl- gibt's ein Cl2 Molekuel. Da an der Kathode eine Vielzahl von moeglichen Reaktionen ablaufen koennen & wollen, muss die Elektrode selektiv genug sein, sodass die anderen Reaktionen unterdrueckt, resp behindert werden. Das Thema ist komplex genug dass man ein Studium dahinter stellen kann.
>Aus 2 Cl- gibt's ein Cl2 Molekuel. Da an der >Kathode eine Vielzahl von moeglichen Reaktionen ablaufen koennen & >wollen, muss die Elektrode selektiv genug sein, sodass die anderen Hier irrt der Autor 1. Cl- , also die Chloridionen, gehören zu den Anionen und werden an der Anode abgeschieden, wobei in der Regel elementares Chlor entsteht. 2. m. E. interessiert im Schwimmbadwasser nicht der Chloridgehalt, sondern der Chlorgehalt im Wasser. Das Chlor kann dem Wasser gasförmig zugesetzt werden, wobei in geringer Menge unterchlorige Säure entsteht. Häufig wird dem Wasser auch eine Verbindung zugesetzt, in welcher das Chlor bereits in einer höheren Oxidationsstufe vorliegt. Wolfgang
