Forum: Compiler & IDEs Array
von Wir (Gast)
Ich versuche ein einfaches Array zu erstellen und danach zu beschreiben.
uint16_t temp[10][1];   // Array erstellen
temp[0][0] =  0;      // Array füllen
Leider kommt immer:
"Error: the size of an array must be greater than zero"
Eigentlich sollte doch alles passen ?!
von Wir (Gast)
temp[0][0] =  0;
muss in die main()
dann gehts
von Oliver (Gast)
In den zwei geposteten Zeilen passt auch alles. Ergo liegt der Fehler
woanders.
Also, wie immer, häng mal das ganze Programm an.
Oliver
von kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
so richtig sinn macht das für mich aber alles nicht:
ein zweidimensionales feld, dessen zweite dimension (spalte) gleich eins
ist, ist
ein lineares feld.
so ich mich denn nicht irre, kann der zweite index dann in die tonne
geworfen werden.
vll aber zu einfach gedacht , ist schon spät,
bye kosmo
von Wir (Gast)
ja stimmt schon. Ich habe den dann auch weggelassen.
Eine andere Frage zum Thema:
Kann man die einzelnen Elemente der Matrix mit unterschiedlichen
Datentypen versehen?
Beispiel: array[2][3]:
[bword] [word]  [byte]
[word]  [word]  [byte]
also 16- und 8-Bit mischen
von Thomas (Gast)
Nee, das geht nicht. Deklarierst ja ein Array mit nem festen Datentyp.
Kannst aber nen Struct basteln, das z.B. für jeden Datentyp ein Array
enthält. Ist dann nur etwas umständlicher mit dem Aufruf.
MfG,
Thomas
von Rolf Magnus (Gast)
Oder halt umgekehrt, eine struct mit den Daten und dann ein Array
daraus.
von Jens S. (jenser)
Sorry das ich diesen alten Beitrag benutze um meine Frage zu stellen,
aber das Thema passt so gut^^.
Frage:
Ich habe ein 3faches Array (Matrix) und möchte die Werte zu beginn auf 0
setzen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit dies ohne der altbekannten
"={{{}}};"-Methode bzw. einer Schleife zu tun?
Auszug meines Quellcodes^^:
unsigned char Puffer[24][10][12];
von der mechatroniker (Gast)
Einen noch älteren Thread konntest du dafür nicht ausgraben?
Zu deiner Frage:
Wenn das Array static ist (und du nur 1x ganz zu Programmstart Nullen
brauchst), mach einfach gar nix.
Wenn das Array auf dem Stack liegt, nimm memset.
von Link zu (Gast)
memcpy
von Link zu (Gast)
memcpy() falls du das öfters im Programm machst, oder am Anfang mit 0
initialisieren.
char test[Y][X][Z]={{{0}}};
von Klaus W. (mfgkw)
wohl eher memset() als memcpy()?
von Link zu (Gast)
Ja, hast recht...
Entweder es ist heute noch zu früh, oder es war gestern zu spät... ;-)
von Klaus (Gast)
Toll, rate mal, was ich als erstes gemacht hab, nachdem ich diesen
Thread geöffnet habe? Richtig, ich habe angefangen ihn zu lesen. Nur um
dann festzustellen, dass da später jemand kommt, der ne andere Frage
hat. Danke dass du meine Zeit verschwendet hast. Nun hab ich ganz sicher
kein Bock mehr dir zu helfen...
@all
Danke für eure Hilfe, memset ist ab heut mein "neuer Freund"^^!
@Klaus(Gast)
Solange du noch Zeit hast um dich aufzuregen, kann deine Zeitnot nicht
allzu groß sein!
von Karl H. (kbuchegg)
Jens Sch schrieb:
> @all
Dein neuer Freund sollte besser
"Kernighan & Ritchie, Programmieren in C"
heissen
http://www.amazon.de/Programmieren-C-ANSI-2-C-Reference/dp/3446154973
von Klaus (Gast)
> allzu groß sein!
Ich habe keine Zeitnot, ich habe nur keine Lust sie sinnlos zu
verschwenden. Und übrigens: in Foren alte Threads zu recyclen wird
wirklich als schlechtes Benehmen angesehen. Das hab ich mir nicht
ausgedacht!
Wo er recht hat, hat er recht.
Der andere Klaus
Vielen Dank ihr vielen Kläuse^^!
Ich stelle mich schämend in die Ecke und denke darüber nach, was ich
falsch gemacht habe. Aber in Zeiten der Finanzkrise, nimmt und recycelt
man, was man kriegen kann!
Von mir aus kann der Thread geschlossen werden.
