Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke mit Laser ?
von Hobbyelektroniker (Gast)
Hallo !
Ist es möglich eine Lichtschranke mit einem Laserpointer zu realisieren
Der Laser ist ein normaler Laserpointer mit 620nm (rot).
Als Empfänger denke ich an einen Phototransistor mit einer max.
Empfindlichkeit von 860 nm und eine spektrale Bandbreite 400 - 1200 nm.
Diesen schliess ich dann irgendwie an einen MC dran.
Ich stell mir das so vor:
              5V
Laser-> *----  T1
              MC
wobei der PIN als Eingang definiert wird. Ein Pull Up Widerstand
bräuchte ich bestimmt auch, aber da kann ich dann den internen Pull Up
Widerstand aktivieren.
Hier mal eine Liste mit genaueren Daten:
Bvceo:             30 V
IC on:              0.7 mA
Max. Empfindlichkeit:    860 nm
Typ:                    PT 331 C
Spektrale Bandbreite:    400 - 1200 nm
Ton/Toff:            15/15 µs
Ausführung:            Klar
Gehäuse:            5 mm
Würde das funktionieren ?
von Stone (Gast)
Ja geht hab ich in meiner Lehre schon gebaut(Langeweile), aber ohne MC
nur mit Relai und Transistor, kommt halt auf die Reichweite an die du
brauchst.
MfG Matthias
von Power (Gast)
Habe auch mal eine Lichtschranke (Modellauto-Geschwindigkeitsmessung)
gebaut. Die Fototransistoren in 15mm-Kupferrohr, ca. 20cm lang und innen
Mattschwarz lackiert, eingebaut um Störlicht zu minimieren. Muss
natürlich sauber ausgerichtet werden.
Den Anschluss an einen µC habe ich so realisiert:
              5V
             | | 4k7
              |--------------> µC Eingang
              / C
Laser-> *--->|     T1 (NPN)
              \ E
              MC
Kannst natürlich den internen Pullup des µC benutzen, der hat aber so um
die 30kOhm, da könnten sich Störungen einschleichen.
Hallo !
Du hast die Fototransistoren in das Rohr reingesteckt ?
Du hast ein Fehler in der Schaltung, das heißt unten GND und nicht MC :P
g
              5V
             | | 4k7
              / C
              \ E
              GND
von Power (Gast)
Ja, habe mir am hineteren Ende einen kleinen Aludeckel gedreht, in den
der Fototransistor 'reinpasst und das Rohr sauber zu ist.
Sieht aus wie 'ne kleine Version einer Polizei-Geschwindigkeitsmessung
(die mit den drei Röhren).
Das MC habe ich von deiner Schaltung übernommen ;-)
Also sieht es bei dir so aus:
              <-paar cm drin->
              ____________________________________________
Laser----->   _________Foto Transistor____________________
und innen schön sauber lackiert, so das der Laser oder was auch immer
direkt in den Rohr strahlt und der Transistor "fast" nichts anderes
"sieht" als den Laserstrahl, da er ja von außen kein Lichtsignal
abbekommt und somit die Störung im hohe Prozentwerte sinkt.
Täusche ich mich da ? :)
von Power (Gast)
Nein, genau so ist es!
;) mach ich dann auch so :). Hab hier nen langes Alurohr genau 5mm
dick.. mal sehen was draus wird....
von Arcc (Gast)
Man kann die Empfindlichkeit auf Umgebungslicht verbessern, indem man
das Licht moduliert. So kann man Duzende bis Hunderte Meter mit einer
LED machen
von Power (Gast)
Stimmt. Haben wir bei einer Modellbauregatta gemacht. Ca. 150m über
einen Fluss, geht aber nicht mehr mit Laserpointer, da muss was
stärkeres her. Außerdem erfordert die Einstellung mechanisch einiges
Feingefühl!
Wie ? Mit einer IR LED das moduliert wird, 150m ? Oder ne normale LED ?
Ein Laserpointer schaft keine 150m ? Datenblätter sagen Reichweite
3000M. Ist der Laserpunkt dann bei 150m so schwach oder wird er stark
gestört ?
von Power (Gast)
Laser mit 10mW, gute Optik vorausgesetzt. wollte hier nicht näher drauf
eingehen, da das 1. teuer, 2. gefährlich ist! ;-)
von Profielektroniker (Gast)
Vollkommen egal. Das geht mit jeder Lichtquelle, die sich vernünftig
modulieren läßt (also keine Glühlampe) und die in etwa so lichtstark ist
wie eine äußerst schwache LED. Aber für eine SNR-optimierende Modulation
muß man mehr drauf haben als ein klugscheißender Hobbyelektroniker.eh
von Arcc (Gast)
Der Gag der Lichtschranke ist der Kontrast. Dh die Quelle muss beim
Empfaenger genuegend Signal oberhalb des Rauschens gegenueber dem
Umgebungslicht bringen. Dies kann man erreichen mit
1)sinnlos viel Power
2)extrem schmalbandiges optisches filter
3)synchrondetektion mit kleiner bandbreite
4)optischer Ausschluss des Umgebungslichtes, resp Bevorzugung der Quelle
mit einer Optik.
Verstaerkung alleine bringt nichts  solange das Rauschen auch mit
verstaerkt wird.
