Hallo alle, ich habe hier gestern schonmal nachgefragt und habe wieder mal eine neue Frage ;). Es geht um das UART Tutorial. Ich war heute bei C... und die hatten kein MAX232, sondern den MAX232CPE, wobei auf den IC steht: MAX232N, weiß ich auch net was das soll, aber kann ich für den MAX232CPE auch 22µF Elkos benutzen ? Ich habe eben etwas gegoogelt und mir das Datenblatt angeguckt, habe aber irgendwie keine Werte für die Elkos gefunden. Danke schonmal ;).
Hallo, das Datenblatt zum MAX232, das ich habe sagt gleich auf Seite 1: "Operates From a Single 5-V Power Supply With 1.0-µF Charge-Pump Capacitors" Auch die Beispielbeschaltung sagt 1µF. 22µF wäre mir zuviel des Guten, obwohl ich auf die Schnelle keine Angaben zr Obergrenze gefunden habe. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, danke, ich werde es mit 22µF versuchen.. kaputt gehen kann ja nichts. Ich muss doch noch GND vom MAX232 mit GND der RS232 Schnittstelle verbinden oder ?
Ich hab sogar gelesen das die UART sogar ganz ohne Max232 auskommen soll. Die Pegel sind dann zwar nicht +-12V sondern sowas wie 0V,3V oder 0V,5V aber es soll auch funktioniern. Bist dann halt ausserhalb der Norm und hast eventuel probleme mit langen Leitungen und schneller Baudrate.
Den MAX232 gibt es in 2 Varianten, die klassische (billigste) will mindestens 1µF, die andere kommt mit 100nF aus. Da der MAX232 von vielen Herstellern unter den unterschiedlichsten exakten Bezeichnungen produziert wird, kenne ich keine universelle Regel an der man Unterschied sicher erkennen kann. 22µF funktionieren problemlos.
und GND der RS232 schnittstelle mit GND des MAX232 verbinden, stimmts ? Dann ist es doch galvanisch getrennt oder täusche ich mich da ? Habe noch einige Wissenslücken, wäre nett wenn ihr mich korregieren würdet. danke und ein schönes wochenende ;) auch wenn es regnet...
TOTO wrote: > Ich hab sogar gelesen das die UART sogar ganz ohne Max232 auskommen > soll. > Die Pegel sind dann zwar nicht +-12V sondern sowas wie 0V,3V oder 0V,5V > aber es soll auch funktioniern. > Bist dann halt ausserhalb der Norm und hast eventuel probleme mit langen > Leitungen und schneller Baudrate. Sorry, aber das ist Quatsch. Zumindest wenn man einen PC mit einem Mikrocontroller verbinden will. Der Computer benutzt RS232-Pegel und der Mikrocontroller TTL-Pegel. RS232 Pegel sagen: Logisches High = -12V. Logisches Low = +12V TTL hingegen sagt: Logisches High = 5V, Logisches Low = 0V Und das wird zu 100% nicht ohne Pegelkonverter hinhauen.
>Dann ist es doch galvanisch getrennt oder täusche ich mich da ? Ja. Da ist nix getrennt. Da musst Du schon Optokoppler nehmen. > Ich hab sogar gelesen das die UART sogar ganz ohne Max232 auskommen > soll. Das geht schon. Für den PC Musst Du aber die Pegel invertieren. NPN-Transistor und Widerstand. Die 5V reichen in der Regel.
Die 5V schon, aber die 0V sind bei RS232 ein undefinierter Zustand. Wenn
es funktioniert dann ist es Zufall (auch wenn es bei den üblichen
PC-Schnittstellen geht).
Stimmt. Laut Spezifikation schon. 95% aller seriellen Schnittstellen
akzeptieren trotzdem 0/5V fehlerfrei. Auch bei hohen Datenraten.
