Hi zusammen! Hat jemand eine Idee, wo ich den Schaltplan (die Bedienungsanleitung) des alten Accu-Masters (die analoge alte Version) von Conrad herkriegen könnte? Ladestation bis 12 Zellen und max. 450mA Lade- bzw. Entladestrom.
hallo Accuscheff, Schaltplan und Anleitung habe ich mir letztes Jahr bei Conrad runter geladen. Suche mal unter Bestellnr.23 46 80. mfg Harald G.
Danke für die Nr Harald, beim C kann man ja nur noch nach Nummern suchen :-( Werd's probieren!
Leider kann man unter der Nummer nichts mehr finden. Habt ihr die Anleitung noch und könnte mir sie einer an die PM senden? Danke, Stefan
Was brauchst du denn genau? Die Anleitung in Papierform habe ich noch. Könnte den betreffenden Teil einscannen.
Oder diese Anleitung. Bei conrad durchaus noch zu finden. Musst nur ein bischen suchen. ;)
Vielen Dank, genau was ich gesucht habe. Bei Conrad habe ich nichts gefunden, obwohl ich ein 'bisschen' gesucht habe. Aha, jetzt habe ich es dort doch auch noch gefunden: Tipps&Infos - Rund um unsere Produkte - Akkus und Batterien und dann die Bestellnummer rein. Die Suchfunktion auf der Startseite ist da echt wenig hilfreich. Ist dieser Akkumaster eigentlich auch für NiMH Akkus geeignet?
Nein.
Siehe Text (Anleitung):
"Wahlweise kann hierbei ausgewählt werden, ob die Ladung nach einer
bestimmten Zeit oder bei Erreichen der Ladeschlußspannung abgebrochen
werden soll."
Also weder "Delta-Peak" noch Temperatur als Abschaltkriterium.
Many thanks !!! Now I can repair my Accu-Master ! 73' 0AAQ. Frank. PS Bad service from Conrad.
