Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschluss
von Stefan (Gast)
leider habe ich meine Spannungsquelle kurzseitig verpolt angeschlossen.
Dies ging direkt auf einen Max232 und ein 7407N, sowie 2 LEDs. Was dürfe
dabei kaputt gegangen sein, alles (auch die Elkos am Max232)? Wie könnte
ich das ohne große Gerätschaften messen?
Habe festgestellt die LEDs sind noch heil, leuchten jedoch nur wenn ich
den Max aus dem Sockel nehm.
von A.K. (Gast)
LEDs vertragen üblicherweise -5V, nur leuchten sie verkehrt herum halt
nicht.
Vom Rest hängt das auch davon ab, wieviel Power dahinter war. Es gibt
gute Gründe, warum man zum Rumprobieren eine Stromversorgung verwenden
sollte, das nur wenig mehr Strom zu liefern bereit ist, als die
Schaltung benötigt. PC-Netzteile, Akkus und die meisten Batterietypen
sind somit absolut ungeeignet, es sei denn man sorgt dahinter für
Strombegrenzung.
von Michael U. (Gast)
MAX und 7407 würde ich wechseln, der MAX scheint ja hinüber zu sein,
merkst Du ja auch, wenn er keine +-10V mehr erzeugt. Falls doch, bleiben
ja nur die Logikfunktionen, die kann man ja auch mit einem Multimeter
testen, 7407 genauso, ist ja nur ein Treiber, wenn da irgendwo Eingang
und Ausgang eines Gatters nicht den gleichen logischen Zustand haben
oder die Spannungen nicht im TTL-zulässigen Bereich liegen, ist er wohl
auch tot.
Elkos überleben das schon kurze Zeit, die machen sich sowieso mit heiß
werden und platzen bemerkbar...
Gruß aus Berlin
Michael
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Also 30V kurzeitig überlebt ein max, wie es mit verpolung aussieht hab
ich keine ahnung ;)
von Arcc (Gast)
Zur Anschluss von irgendwas an die Spannungsversorgung kann ich nur
codierte Stecker empfehlen. Falls nur eine Spannung verwendet wird,
verwende ich 5mm Hohlstecker. Falls mehrere Spannungen benoetigt werden,
verwende ich immer denselben Stecker, der ist auch schon fest am Rack
angeschlossen
von Stefan (Gast)
mal angenommen die Elkos sind kaputt( was ja scheinbar doch
unwahrscheinlich ist?!) würden sie die Schaltung wieder zerstören wenn
ich den Max232 und den 7407N ausgetauscht habe??
