Bis wieviel Mhz Taktfrequenz laufen eure Schaltungen stabil, die auf Steckplatinen aufgebaut sind? Mir geht es ehr um digitale als um analoge Schaltungen. Mit Steckplatinen kommt man sicher nicht besonders weit (oft lange Leitungen, viele große parasitäre Kapazitäten). Ich wollte einfach mal hören was euch gelungen ist. Ich frage bewusst nicht: "Was ist machbar?" Da gibt es sicher viele verschiedene Meinungen. Wer etwas beitragen will bitte mit kleiner Beschreibung. Z.B. wie groß der aufbau ist, oder was immer wichtig erscheint. Ich mache einfach mal den Anfang: Ich stehe vor einem Testaufbau den ich auf einer Steckplatinie gemacht habe. Bei 25MHz Taktfrequenz läuft noch alles stabil. 50MHz läuft teilweise, einige Daten werden nicht richtig verarbeitet. Allerdings weiß ich nicht 100% sicher ob das mit einer ordentlichen Platine besser wäre, oder ob es Prinzipielle Gründe in der Elektronik hat. Es scheint aber wahrscheinlich, dass es ohne Steckplatine besser läuft. Der Aufbau erstreckt sich über 5 Steckplatinen. Das längste Kabel ist ca 30 cm. Viele Grüße, Christian
Ich habe mir mal über 2 Steckplatten nen kleinen UKW-Sender aufgebaut, der lief mit knapp 100Mhz ohne Probleme ;)
Ich hab mal nen 18f4550 mit USB versucht aufzubauen. Läuft extern mit 20 MHZ und intern via PLL mit 48. Hat NICHT funktioniert... Danach hab ich eigentlich nur noch mit lochraster gearbeitet.
mit dem 18F4550 und usb hat bei mir auch nie was funktioniert. Ich war aber immer ehr der Überzeugung, dass es bei mir an falscher Konfiguration des pic gelegen hat. hat es bei dir mit den Lochrasterplatinen funktioniert? @ludwig: hast du den Sender auch nachher mal auf eine "richtige" Platine gebaut? Was mich interresieren würde ob sich anschließend die Sendeleistung erhöht hat, wenn ja wie viel.
Nein, das war nur mal ein kleiner Versuchsaufbau weil mir langweilig war und ich sehen wollte ob ich das hinbekomme. Die Bauteile sind danach wieder in die Grabbelkiste gewandert... Ich vermute aber, dass es auf Lochraster durchaus besser gegangen währe, da die Sendeleistung eh nur ein maar Meter betrug (keine richtige Antenne...)
Im digitalen bereich kommt man schon ziemlich hoch... also die 20MHz eines µC lassen sich ohne weiters realisieren... Ich hab allerdings meinen Theremin versuchsaufbau auf einem breadboard gehabt (600kHz sinus) das hat mir mein ganzes signal verpfuscht...
25 MHz digital (µC) schon hart an der Grenze
Auf Lochraster hat der 4550 auf anhieb funktioniert.
Als ich meinen Mp3-Player baute, hatte ich die ganzen Peripherien über Kabelbänder an die SPI gehängt. Kein Problem. Aber die Kapazitäten der Kabel summierten sich immmer weiter auf. Mit SD-Karte, Decoder und Display warens dann doch insgesamt ~15cm. Mahr als 1Mhz war da nicht drin - und schon selbst das war hart an der Grenze. Auf der Platine funktioniert er jetzt perfekt mit 4Mhz SPI. MFG
ich muss nochmal etwas ergänzen, was ich oben geschrieben habe: mein aufbau im moment ist teils platine teils steckplatine. Ich baue Teilmodule in SMD bauweise, die Stecke ich dann in Steckplatinen und verbinde sie so. Ein Teil in dem Aufbau läuft mittlerweile sogar anständig mit 50MHz, der andere Funktioniert wie oben geschrieben nur bis 25MHz. Als Taktquelle dient ein Quarzoszillatorbaustein und ein Zähler als Teiler. Und: Vielen Dank für Eure Beiträge!!
