Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Endstufe für positive und negative Spannung
von S. M. (baiste)
Hallo Forum,
ich habe einen ATMega8, der einen großen Basslautsprecher mit einer sehr
langsamen Sinusschwingung (z.B. 0,5Hz) ansteuern soll. Es geht bei
diesem Projekt nicht um Audiosignale, sondern darum, die Bewegung der
Lautsprechermembran richtig gut sehen zu können.
Ich muss also (so dachte ich mir) eine Leistungsendstufe bauen, die aus
einem (evtl. vorzeichenbehaftetem) PWM-Signal eine sowie positive als
auch negative Spannung macht. Die Membran soll sich halt sinusförmig
schön langsam nach oben bewegen, dann zurück und dann das ganze noch mal
genauso nach unten.
Hier komme ich aber leider als Elektroniklaie überhaupt nicht weiter...
Mir fehlen die Kenntnisse über die geeigneten Transistoren und darüber,
solch eine Schaltung zu dimensionieren. Es wäre toll, wenn mich jemand
in die richtige Richtung schubsen könnte.
Der Lautsprecher hat folgende Kenndaten:
8 Ohm, 200W Musikleistung, Frequenzbereich: 28 - 1200Hz
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
baiste
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn du auf den Lautsprecher wirklich 200W draufgibst, wird es ziemlich
schnell rauchen.
Da der Lautsprecher bei dir keine Arbeit verrichten muss, reicht eine
Leistung von wenigen Watt. Am einfachsten geht das mit einer billigen
Audioendstufe die allerdings keinen Koppelelko haben darf. Also z.B.
einem TDA2030 an +/-5 bis +/-12V .
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Genau da liegt dein Problem! Wenn du den Woofer mit 0,5Hz ansteuerst
brennt dir die Spule innerhalb kürzester Zeit durch da der Induktive
Blindwiderstand zu klein ist was zu einem höheren Strom führt und zum
sehr starken erwärmen der Spule.
Man könnte da zwar mit einer geringeren Leistung entgegenwirken aber
schon allein eine Leistungsendstufe zu bauen ist für einen kompletten
Elektronik leien nicht gerade leicht.
von Netbird (Gast)
Ein Sinusgenerator mit einigen Watt Ausgangsleistung reicht aus, um den
Lautsprecher ausschwingen zu lassen. Vorsichtshalber (hängt vom
Generatorausgang ab) kannst Du erstmal noch 4..8 Ohm in Reihe legen und
schauen, was passiert. Sieht gut aus, ich habe das schon probiert.
von Cobb (Gast)
Was spricht dagegen, zB einen Fettreiber an einer Unipolaren speisung zu
nehmen, und den gefilterten PWM ueber einen  Cap AC-zu-koppeln ?
Richtig, das C wird zu gross fuer 0.5Hz. Die naechste Moeglichkeit waere
eine unipolar gespiesene Brueckenendstofe. Irgendwelche PowerOpAmps
koennen die Brueckenendstufe bilden. Da die Geschwindigkeit der Membran
klein ist, ist die benoetigte Spannung auch klein. Eine 12V Bruecke
sollte genuegen. Mit einem OPAmp am Eingang kann man eine Stromregelung
bauen.
von S. M. (baiste)
Vielen Dank erstmal für die Antworten!!!
zu Netbird: das mit dem Speaker halte ich auch für eher unproblematisch.
Da reichen bestimmt schon recht geringe Ströme, um die Spule in Bewegung
zu bringen.
Aber für mich besteht im Augenblick noch ein anderes schwerwiegendes
Verständnisproblem: wie kann ich mit PWM positive UND negative Spannung
erzeugen? Ich stelle mir das als eine Schaltung vor, die am
entsprechenden Controller-Ausgangspin hängt und bei einer 10-Bit PWM zB.
folgende Spannungen erzeugt:
PWM-Wert:  Spannung:
0      -12V
511      -6V
1023    0V
1535    +6V
2047    +12V
Sorry, das ist wahrscheinlich eine blöde Frage... aber ich habe in den
entsprechenden Foren keine ähnlichen Projekte gefunden.
Noch eine Idee: ist das evtl. von der Sache her dasselbe wie eine ganz
normale Motorensteuerung mit H-Brücke? Da gibt es ja genug
Tutorial-Material zu.
Danke im vorraus für die Hilfe!
von Cobb (Gast)
Ja, genau.
von Thomas (kosmos)
Hast du ein regelbares Netzteil dann kannst du das schonmal in eine
Richtung ausprobieren. Mit einer H-Brücke kannste das dann in beide
Richtungen machen. Da wird im Prinzip das ganze umgepolt und dann bewegt
sich das Membran in die andere Richtung. Aber hier würde ich wirklich
den besseren Lautsprecher nehmen da die lange Bestromung der Spule nciht
so gut ist, ausserdem fällt die Kühlung durch das langsamme bewegen des
Menbrans durch die Ventilierungsöffnungen weg. Und um das besonderst gut
zu sehen gleich nen langhubigen Woofer nehmen.
von Matthias (Gast)
Wie wäre es mit einer H-Vollbrücke, und diese wird dann mit einer
PWM-Frequenz von zB 20kHz angesteuert. Im Unterschwingungsverfahren
werden dann deine 0,5Hz mit einer Spannung nach dem U/f Verfahren
erzeugt.
(Genauso wie Frequenzumrichter für Motoren funktionieren).
So kannst du alle möglichen SIgnal/Frequenzen auf den Lautsprecher
geben...
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
hoi,
nimm doch einen frequenzgenerator,
der XR2206(0.01Hz-1MHz)
ist per spi ansprechbar,
unter
http://www.elexs.de/sinus1.htm
findest du auch schalpläne....
grüüüße
