Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asynchronmaschine defekt?
von Ralf (Gast)
ich habe den mal den Widerstand an den Leiteranschlüssen zweier
Drehstromasynchron Motoren gemessen. Diese waren allsamt
unterschiedlich, was mich sehr verwundert hat. Nach meinem Verständnis
sollte der Widerstand unabhängig von Stern oder Dreieck immer der
Gleiche sein, oder?
Gruß und Dank für Eure Zustimmung oder Aufklärung:)
von Roland (Gast)
Wo hast du denn gemessen? Man misst immer direkt an der Wicklung ! Das
heisst, vor dem Messen die Stern/Dreieck Brücken entfernen, sonst misst
man Misst!
von Stefan Helmert (Gast)
bei Stern ist er doppelt so groß, da zwei Spulen in Reihe geschalten
sind, wenn du misst.
von crazy horse (Gast)
du hast wahrscheinlich einen sog. Kondensatormotor gemessen. Da sind die
Wicklungen unsymmetrisch.
von Ralf (Gast)
Also nochmal etwas genauer,
Der Motor stammt aus einer alten Schleuder oder Waschmaschine. Die
dritte Phase wurde über einen Kondensator erzeugt. Natürlich habe ich
all diese vorgeschalteten Bauteile abgeklemmt. Direkt an den Motor gehen
4 Kabel: Schutzleiter, und aller Wahrscheinlichkeit nach die drei
Phasen. Wie diese intern beschaltet sind, ob Stern oder Dreieck kann ich
nicht sagen. Dies lässt sich wohl auch nicht messen, da die Widerstände
in Stern wie auch in Dreieck wohl theoretisch gleich sein sollten.
Es muss doch aber eine messtechnische Möglichkeit geben die
Funktionsfähigkeit zu überprüfen und die Beschaltung zu ermitteln, oder?
Grüße
von tex (Gast)
"Steinmetzschaltung" unter Google gesucht, sollte Dir eine Menge
Erkenntnisse bringen.
Und wenn die Schlueder nicht mehr schleudert ist in der Regel der
Sicherheitsschalter an der Bremse defekt oder der Kondensator.
von Dieter Werner (Gast)
Dann ist es mit Sicherheit ein echter "Kondensatormotor" und kein
Standard Drehstrommotor in Steinmetzschaltung.
Der Motor hat nur 2 Wicklungen und die sind in Reihe geschaltet.
Zwischen den Anschlüssen sollte sich also einmal Rx, einmal Ry und wenn
man die beiden äusseren erwischt Rx + Ry messen lassen.
Der gemeinsame Anschluss sollte an L, einer direkt an N und der dritte
über den Kondensator an N.
Ob jetzt die nieder- oder die hochohmigere Wicklung über den Kondensator
angeschlossen wird weiss ich nicht, Onkel Gockel sollte da was finden
können.
von tex (Gast)
<< Dann ist es mit Sicherheit ein echter "Kondensatormotor" und kein
Standard Drehstrommotor in Steinmetzschaltung. >>
Damit hast Du mit Sicherheit Recht, aber die Suchergebnisse nach
Streinmetzschaltung sind IMHO effektiver und bei den relevanten Seiten
findet sich die Verwandschaft zum Kondensator-Motor.
aber nirgendwo dürfte sich dabei ein Hinweis auf die unterschiedlichen
Widestandswerte beim Kondensatormotor finden. Es geht doch nicht darum,
wie das ganze funktioniert (dafür ist die Erklärung natürlich
ausreichend), sondern warum verschiedene Wicklungswiderstände vorhanden
sind.
von Andreas K. (oldcoolman)
mit sicherheit kondensatormotor
zudem haben solche waschmaschinen motoren
oftmals mehrere Wicklungen drinne.
1 fürs lansame waschen und 1 fürs schleudern.
da brauchte es auch 2 verschieden große kondensadoren.
normal ist die hochohmigere wicklung für den c
es gab aber auch welche mit kondensator/universalmotor kombination
gruß
Andi
ps..
und schließ den bitte nicht an drehstrom an!
von Ralf (Gast)
Danke,
ich wollte nicht die Schleuder reparieren, da von ihr eigentlich nur
noch dieser Motor existiert. ;)
Aber ich habe versucht, diesen Motor an einen Siemens FU anzuschließen.
Bei kleinen Frequenzen ist er wie erwartet gelaufen, bei "höheren"
Frequenzen (>20Hz) hingegen hat er ungewöhnliche Geräusche von sich
gegeben und ist unrund und langsamer gelaufen. Daraufhin dann meine
Messung, auch an einem anderen Waschmaschinenmotor. Ich war nicht der
Meinung, das dieser defekt war, wohl aber konnte ich mir diese
Messunterschiede nicht erklären.
Ralle
@grzy horse
ich denke um aus kostengründen den kondensator möglichst klein zu
halten.
Die Hilfs wicklung muß dem C angepaßt sein.
Die Hauptarbeit leistet eh die Hauptwicklung. Die Hilfswicklung ist ja
nur dazu da dem
"Schwungrad an den Totpunkt seines Pleuls(Wechselspng)eine Kraft in
gewünschter Richtung zu geben".
gruß
Andi
von Ralf (Gast)
@Andreas
:( schon getan, über FU.
beide haben´s überlebt.
@ ralf
naja das geht dann als wechselmotmit C an 2 anschlüssen des fu´s auch
nicht
weil der Kondensator mit der Hilfswicklung ein Schwingkreis bildet.
aber ich hab sowas noch nicht probiert.
Andi
