Hallo zusammen. Wie die Überschrift schon vermuten lässt suche ich eine Möglichkeit aus 3x XOR eine AND Verknüpfung zu erreichen. Wenn das möglich ist könnte ich auf einen ganzen AND IC verzichten. Schöne Grüße aus Aachen.
irgendwas zum negieren noch vorhanden oder Nand usw. mit 3 XORs komme ich zu keinem AND
Du kannst aus 3NOR ein AND machen aber nicht aus XOR was auch gehen würde: zwei NOT und ein NOR
Leider brauche ich genau 1x XOR und 1x AND. Da aber die IC's jeweils 4 Stück davon haben brauche ich also 2 ganze IC's die jeweils nur zu 25% ausgelastet sind... das hatte ich schon befürchtet. Vielen Dank für die Versuche trotzdem.
nimm halt n microcontroller... son kleiner tiny 8 beinchen mit internem Quarz da brauchst du nur deine 5V spannungsversorgung und deine ein und ausgänge beschalten Den Restwiderstand kann man da glaub sogar auch weglassen ?! Mfg Karl
Ein GAL bzw. PLA wäre sicherlich eine Alternative. Leider hab ich damit noch keine Erfahrungen. Muss ich mir mal ein paar Datenblätter anschauen, ob sich das lohnt ein PLA anstatt 2 normaler Logik-IC's zu benutzen... Danke nochmal für die Tipp's! Schönen Abend noch.
Naja so wie du aufgezeichnet hast bekommst du genau das gleiche ergebnis wenn du das untere Gatter weglässt... XOR-Verknüpfung zweier Bits: 0 ⊕ 0 = 0 0 ⊕ 1 = 1 1 ⊕ 0 = 1 1 ⊕ 1 = 0 Du brauchst was negiertes... Ich hätte da ein Vorschlag: Du schreibst wo du ein und was und wo Ausgänge haben willst und dann kann das irgendjemand auf nem AVR programmieren und dir per Post zuschicken. Ich denke von der Geschwindigkeit dürfte ein AVR ausreichen (1MHz intern getaktet also müsst er 100kHz schalten mitmachen)
Also hab mal nachgekuckt ich hätt noch ein AT90S2343 Der wäre intern auf 1MHz getaktet und hat 5 Ein-/Ausgänge Das müsste für deine Anwendung ja ausreichen. Wenn du willst programmier ich dir den und schick ihn dir zu (wenn du in Deutschland wohnst wegen Porto sonnst lohnt sichs nicht wirklich) wenn du interresse hast kannst dich ja mal per mail oder icq melden: k b m a t r i x at_ g m x _dot d e 2 1 2 2 6 5 2 0 6
Du kannst kein AND aus einer beliebigen Anzahl XORs zusammensetzen. hast. Jede aus XORs zusammengesetzte Funktion (auch mit mehr als zwei Eingängen) liefert für eine gerade Anzahl von Eingangskombinationen eine 1 als Ergebnis. Das trifft aber für die AND-Funktion nicht zu. Werden das AND und das XOR zufälligerweise mit den gleichen Eingangssignalen gefüttert? Wenn ja, gäbe es eine Lösung, die zumindest schon mal grob in die richtige Richtung geht: Aus 4 NANDs lassen sich ein NAND und ein XOR mit gemeinsamen Eingängen darstellen. Wenn's dir hauptsächlich um die Platinenfläche oder den Stromverbrauch geht, gibt es auch ICs mit Einzelgattern im 5er-SMD-Gehäuse. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber Google kennt ihn. Geld sparst du damit aber wahrscheinlich keins.
yalu meint die Tiny Logic Gatter. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es dir nicht um den Platinenplatz geht, dann gibt es keinen Grund, nen Mikrocontroller einzusetzen. So ein 74xx IC kostet ein paar Centda kann man doch problemlos 2 ICs spendieren. Alternativ könntest du dein AND auch aus Dioden und nem Widerstand "stricken" Prinzip: +5V | | R | A -----|<----|-------- Q | | B -----|<----| Obacht aber, wenn du mit dem Ausgang auf einen TTL-Eingang gehst. Der Low-Pegel entspricht Uf der Dioden! Daher ggf. Schottky Dioden verwenden oder auf nen CMOS Eingang gehen.
