Hallo, um ein Gradermittlung u. Drehzahlmessung zu machen würde ich gerne ein paar Typs haben? Ich möchte an einem Drehendem Teil einige Impulse (ca. 100) messen und damit 360 oder ein vielfaches davon generieren / positionieren. Hat einer eine Ahnung wie das geht? Ich hab mir das so ausgemalt: Zeit zw. einer Low-High Flanke messen und diese multipliezieren um eine Drehzahl zu errechnen o. diviedieren um die Zeit z.b. für nen halbes Grad zu ermitteln aber wie muss ich das ganze positioneren. Die Zeiten zw. einer Low-High flanke liegen im Breich zw. 80µSek und 600µSek. Wäre so ne lange Zeitmessung überhaupt möglich? Und gibt es irgendwo etwas fertiges zur Zeitmessung.
Zunächst mußt du wissen, wieviele Impulse pro Umdrehung eintreffen. Josef
Hallo, das weiß ich noch nicht, da ich nicht gezählt habe wieviele Zacken mein Kurbelwellenrad hat. Wird aber im bereich von 100 Zacken sein.
Hallo, also ich müsste alle 24 µSek einen Impuls ausgenben um eine Drehzahl von 7000 U/Min darzustellen. Aber ich möchte die Genauigkeit höher haben vielleicht alle 0,2° also 24/5=4,8µSek aber wie generiere ich es für langsamere Drehzahlen? Wenn diie Drehzahl nur 900u/Min ist 900/60=15 1/15=666,666 µSek 666/5=133µSek Also müsste ich ein PWM-Signal hinbekommen das zw. 5 u. 133µSek variiert. Klappt das mit der PWM-Hardware des 80535 bzw. mit dem Taktteiler. Kann man nur einen 8bit Wert dafür nehmen oder deckt er vielleicht nicht die ganze Bandbreite ab.
Schon mal an eine Low-Cost Version mit einer alten Maus gedacht. Die Lichtschranke und das Zerhackerrad kann man doch gut dafür verwenden. Die alte Microsoft Maus hat ein grobes Rad, bei Logitech war das Rad feiner. Man kann wenn man will auch gleich die restliche Elektronik verwenden. Die Maus liefert die die Verschiebung in x- und y-Richtung und den Status der Tasten mit 1200 Baud (glaub ich) als Protokoll. Ich hab da mal einen Vorschlag im Internet gesehen, hab aber die URL grad nicht zur Hand. Haydar
