Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C mit dem PIC18F252
von Adonai (Gast)
Dieser Code funktioniert leider nicht. Kann mir jemand Tipps geben zum
I2C-Modul des PIC18F252?
Ich benutze MCC18 von Microchip und den PIC18F252 von demselben
Hersteller.
#include <p18cxxx.h>
#include <i2c.h>
#include <stdio.h>
#include <delays.h>
unsigned char Matrix1;
unsigned char Matrix2;
void main (void)
// I2C Initialisation
OpenI2C (SSPENB | MASTER,SLEW_OFF);
SSPADD=9;
TRISC=0xFF;
Matrix1=0b10101010;
Matrix2=0b00110011;
   while(1)
   StartI2C();
   WriteI2C(0x70);
23
24
   WriteI2C(Matrix1);
25
   StopI2C();
26
27
28
29
   StartI2C();
30
   WriteI2C(0x76);
31
32
   WriteI2C(Matrix2);
33
   StopI2C();
34
35
   Delay1KTCYx(100);
36
37
von Stock H. (winkelmesser)
von Adonai (Gast)
Hallo
Ich habe alles Infos auf www.sprut.de gelesen. Leider programmiert sprut
weder den PIC18 noch benutzt er C...
Beim anderen Link ist alles in Pascal programmiert.
von Ingo (Gast)
Hallo
bei der Initialisierung für den I2C-Bus fehlt der Eintrag für den
Bautraten-Generator. Siehe Seite 153 im Datenblatt für 18Fxx2
Gruss
Ingo
von Adonai (Gast)
Also ich habe jezt SSPADD auf 19h gesetzt. Das hat aber das Problem
nicht gelöst. An den I2C-Ausgängen messe ich nach wie vor nichts.
von Adonai (Gast)
Kleine Frage am Rande: Brauche ich Abschlusswiderstände für die
Leitungen?
von Schoasch (Gast)
Abschlusswiderstände nicht, aber womöglich externe Pullups. Hast du
schonmal versucht die Register selbst zu beschreiben und nicht die
funktionen zu benutzen?
mfg SChoasch
von Adonai (Gast)
Nein, das habe ich noch nicht versucht.
Also die externen Pull-Up werde ich noch versuchen.
Ich habe mit dem KO auch endlich etwas messen können, aber für mich
macht das nicht wirklich Sinn (Entschuldigt die extrem schlechte
Qualität, hatte nur mein Handy griffbereit...).
Das Signal hat nur eine Amplitude von ca. 300mV und eine Frequenz von
ca. 250Hz.
Was soll ich davon halten? Ist das soetwas wie ein "hässliches"
I2C-Signal? Warum ist es derart verzerrt, sind die fehlenden Pull-Up ev.
die Ursache?
von Adonai (Gast)
Hier der Anhang....
von Dieter Werner (Gast)
> Warum ist es derart verzerrt, sind die fehlenden Pull-Up ev. die
> Ursache?
Ja, I2C muss mit externen Widerständen nach + betrieben werden da die
Ausgänge open collector sind.
Wenn nur 2 ICs am Bus hängen wird oft mit je 4,7kOhm an SDA und SCL
gearbeitet.
