Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierkabel für Siemens LOGO!
von Sascha Biedermann (Gast)
Hallo!
Ich habe mir eine Siemens LOGO!-Modul gekauft und will mir gerne die
zusätzlichen 90€ für ein Programmierkabel sparen. Ein Freund hat mir
ein Schaltbild für ein solches Kabel gegeben. Mein Problem ist nur wo
ich eine Stecker her bekomme, den ich an das LOGO! stecken kann. Oder
weiss wenigstens jemand wo PIN1 da ist?
Schon mal danke für Antworten!
Sascha Biedermann
von Stark Erhard (Gast)
Hallo Sascha,
ich habe beruflich viel mit der LOGO! zu tun, kannst mich auch noch
andere Sachen zu dem Teil fragen, aber nun zum Thema. Diesen Stecker
wirst du wohl kaum bekommen, es sei du hast sehr gute Beziehungen zu
der Firma, die das Programmierkabel für Siemens herstellt (ich
persönlich habe keine Ahnung, wer das ist).
Wenn die Programme nicht alzu komplex sind, kannst du die LOGO! über
das Display programmieren, ansonsten gib entweder das Geld aus für ein
neues oder bei ebay für ein gebr. Kabel, oder du versuchst an ein
defektes heranzukommen, denn meist sind nur auf der SubD-Seite ein oder
Adern im Kabel selber geknickt oder ab.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
MfG Erhard
Danke für die Antwort. Ich werde sicherlich irgentwann mal auf dein
Hilfsangebot zurück kommen. Spätestens, wenn's kalt in der Wohnung
wird, weil ich damit die Heizung steuern will. ;-)
Leider habe ich eine Variante ohne Display. Also Falls bei dir auf
Arbeit mal ein kaputtes Kabel übrig ist, dann denk doch an mich.
Sascha
von Steffen Borkowski (Gast)
Siemens bietet für die LOGO! kleine Steckmodule an. Auf diesen kann z.B.
ein Programm abgelegt werden, oder es wird ein Kopierschutz aktiviert-
so genau habe ich die Funktionen nicht mehr im Kopf. Diese Module
enthalten auch den Stecker.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Viel Glück
Steffen
von Willi (Gast)
Hallo Sascha,
kannst Du mir den Schaltplan schicken, ich versuche einen Stecker zu
finden, Gruß Willi
wilma.hoga@lycos.de
von redbaron (Gast)
Hallo
Ich habe wahrscheinlich das selbe Problem wie Ihr alle, ich habe keine
lust siemens 90 Euro in den A... zu schieben, für ein Kabel das in der
Herstellung vielleicht 3 Euro kostet. Hat es jemand geschaft das Kabel
nachzubauen und wie sind seine Erfahrungen? ich bin über jede Hilfe
dankbar.
Stefan
von Worschtsupp (Gast)
Tja, dann solltest du dir vielleicht ein anderes Interessengebiet
aussuchen.
von Elko (Gast)
hallo zusammen
Siemens LOGO na ja hab ich auch schon eingesetz. Hab mir mal so´n
Starterset besorgt. Was mich bei Siemens ein wenig ärgert ist der zu
schnelle Softwarewechsel. Mann kommt zu schnell dahin das nach einem
neuen Softwarestand der LOGO die "alte" PC Software nicht mehr
kompatibel ist.
Grüße Elko
von André (Gast)
Hallo Sascha,
es gab in der Zeitschrift "Elektor" dazu mal einen Beitrag, vielleicht
haben die irgendeine Bezugsquelle für den Stecker angegeben.
von Hannes L. (hannes)
Enthält das Logo-Kabel eigentlich einen RS232-Pegelwandler?
Oder was macht das Kabel so teuer?
Eher die Aufschrift "Siemens" wird es so teuer machen.
von Elko (Gast)
hi
hab mir gerade mein Kabel mal rausgesucht der Stecker sieht wirklich
interessant aus. Bezugsquelle  Keine ahnung.
In solchen Fällen mache ich das gerne mit 2 Kompnentenkleber.
1. Papier über die Buchse.
2. Passende Pins einstecken und mit schnellhärtendem 2 K Kleber
(Stabilit express; 5 min Epoxi) ausgießen.
Am besten in mehreren Schritten, beim ersten mal damit warten bis der
Kleber beginnt abzuhärten.
 Aber vorsicht das nichts unter das Papier läuft, sonst hat mann ein
problem.
Später, nach anlöten der Leitungen auch die Lötstellen noch vergießen.
Zu der elektronik im Stecker sieht es mir nach umsetzung auf passive
20mA Schnittstelle aus, ht Siemens auch früher bei PLC/SPS gerne
verwendet.
Gruß Elko
von vision (Gast)
hi, könntest du den schaltplan für das programmierkabel mal zur
verfügung stellen? ich bräuchte nämlich auch eins!
mfg
von Dieter R. (drei)
> kompatibel ist.
Die aktuellen Softwarestände gibt es kostenlos zum Download bei Siemens.
Die Logo-Software kennt sogar die Download-Links, man muss nicht mal
suchen.
@vision (Gast):
Es bleibt dabei, der beste Tip ist, ein Starterset zu kaufen, ggf.
ersteigern. Da ist das Kabel dann für einen geringen Aufpreis mit drin.
von Marco K. (gala30)
Also die belegung hab ich in nem anderen Forum gesehen aber naja wie
soll ich sagen der Thread ist schon en bissl älter und ich find mit den
angaben ist dass net so genau:
Guten Tag,
die Belegung ist - von vorne betrachtet:
RX+ TX+ RX- und TX-
Delta 5V
von Sick.Boy (Gast)
mhhhhh bliebe noch das problem: wie anschliessen?
man muss das logo kabel entweder über usb anschliessen oder die serielle
Schnittstelle verwenden. Welcher pin kommt an welchen anschluss?
ich glaube kaum das hier jemand annähernd über die kenntnisse verfügt
einen Usb Stecker zu bauen und den passenden Treiber dazu zu schreiben.
Und wenn man das Siemens Programm Benutzt und die Logo über den
seriellen Anschluss angeschlossen ist, dann weiss man immer noch nicht
welcher der 4 Logo Pins in welchen der 9 seriellen Pins muss. Oder hat
hier irgendjemand einen Plan davon welches Signal an einem D-Sub Stecker
wie vom PC ausgewertet wird?
Man könnte den com-port natürlich auslesen und sehen welche Signale
ankommen aber kann man denn auch verstehen was die Logo damit meint?
Eher nicht denke ich denn das ist zu komplexe Maschinensprache.
Falls es jemand hinbekommen hat bitte ich um report.
Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Siemens Logo Kabel sind nicht
umsonst so teuer denn wenn jeder Depp einfach so ein Kabel nachbauen
könnte dann würde es ja auch nicht 90 Euro kosten.
Am besten und einfachsten wäre denke ich ...(Setzen Sie eine
Online-Auktionsbörse ihrer Wahl ein).
von Reinhard R. (reirawb)
Vergesst den Eigenbau!
Ich habe mal für Euch den Stecker eines LOGO!-Kabels geöffnet und
fotografiert. Mein Rat: Zückt die 90 Ocken und kauft Euch eins (Habs
auch schon für 75? gesehen).
Reinhard
von Northernhessian (Gast)
das Thema ist hier schon abgehandelt worden. Suchen im Forunm ist
grundsätzlich ein guter Tip :-).
Guckst Du hier
Beitrag "Anschlussplan für das Siemens Logo PC-Kabel??"
Dort findest Du die Belegung und einen Link zum Elektorschaltplan. Den
will ich hier nicht posten, sonst gibts noch Ärger mit Elektor.
Tip für den Stecker: Abstände der Pins messen und passende Steckerleiste
bei Reichelt bestellen. Anschließend Steckerleiste passend schneiden.
Northernhessian
