Hallo, ich hab heute ein Eagle Layout bekommen, welches ich nun Ätzen soll. Das Problem ist, dass auf dem bottom Layer eine Textzeile liegt, die einen Kurzschluss verursacht. Jetzt möchte ich den Text rauslöschen. Das bekomme ich allerdings nicht hin. Daher: Wie geht das? Ist bestimmt ne Saublöde Frage, aber ich bekomme es echt nicht hin. thx G-Kar
Um was für "Text" Handelt es sich? Bauteil-Beschriftung? Bauteil-Wert? Text? Man kann z.b. Bauteil-Beschriftungen vom Element lösen u. frei plazieren. Oder einfach den entsprechenden Layer ausschalten...
Also der Text ist Blau (wie die Leiterbahnen) und liegt auf dem Bottom-Layer. Wenn ich den Bottomlayer ausschalte, sind die Leiterbahnen und der Text ausgeblendet. Ich denke, er wurde mit dem Texttool einfach in die Schaltung gesetzt. Das Löschen Tool funzt nicht. Nichtmal verschieben mit dem Pfeilkreuz geht..... thx G-Kar
Wie schon von Stefan angedeutet kann es ja durchaus sein, daß es sich um eine Bauteilbeschriftung handelt, die auf dem (falschen) Bottomlayer angelegt wurde. Gibt verschiedene Möglichkeiten das herauszufinden. z.B. so: Einfach mal alle umliegenden Bauteile mit der show funktion anklicken und sehen ob der Schriftzug dabei "gehighlighted" wird.
Wenn es ein Text ist, dann hat er auch ein 'Origin', kleines Kreuzchen, zum Löschen musst du recht genau auf dieses klicken. Wenn die 'bOrigins' (bottom-Origins) ausgeblendet sind, dann sieht man sie zwar auf dem Bildschirm noch, kann aber weder verschieben noch löschen. Guck' mal ob die 'bOrigins' eingeschaltet sind. ;-)
Weiss jemand wie man die Bauteil-Beschriftungen vom Element lösen u. frei plazieren kann? Gruss Bene
smash bauteilname, oder smash anklicken, dann das entsprechende Bauteil anklicken, danach erscheint ein Kreuzchen am Value und Bateilname - diese sind dann frei verschiebbar Rudi
Danke für die schnelle Antwort! Wie kann ich gezielt den Durchmesser von einem Pad eines Bauteils vergrössern? Hab ein Quarz in meinem Layout aber die Löcher sind nur so gross wie die Durchkontaktierungen. Da passt kein Draht durch. Gruss Bene
Den Bohrdurchmesser kannst du eigentlich nur im Makro des Bauteils ändern. Hast du das Makro? Rudi
Puh du fragst Sachen :-) Aber Danke für den Tip. Werd das nachher mal suchen. Gruss Bene
