Forum: FPGA, VHDL & Co. DIY Calculator Hardware Projekt
Autor: Helmut Zulus (hzulu)
Wir, Johannes Hausensteiner und ich, moechten hier ein Projekt
vorstellen, das wir in den letzten 11 Monaten, von Grund auf entwickelt
haben. Von "Grund auf"  bezieht sich sowohl auf das Projekt selbst,
(keine fertigen Cores verwendet) sondern auch was unser Wissen
bezueglich FPGA, VHDL etc. betrifft.
Mit Hilfe dieses Forums war es uns moeglich die meisten, der sehr
zahlreich vorhandenen Wissensluecken in den Geheimnissen der Erstellung
synthesefaehigen Codes, zu fuellen.
Ganz spezieller Dank geht an:
Andreas Schwarz, dem Betreiber dieser Webseite.
Falk Brunner, Stefan Hanke und vielen anderen, fuer deren zahllosen
Beitraege, welche uns oft aus verzwickten Problemen geholfen haben.
Das gesamte "DIY-Calculator Hardware Projekt" (Soft- und Hardware
Fertigungsdaten) ist unter GPL lizenziert.
Die Projektseite mit der kompletten Geschichte, Entwicklungsumgebung
(Bugzilla, SVN Archiv, Mailinglisten) und Download ist unter
http://diycalculator.pcl.at zu finden.
Jeder, der Spass daran hat, ist hiermit herzlich eingeladen sich in den
Mailinglisten/Bugzilla zu registrieren und Meinungen, Vorschlaege und
vielleicht auch Code beizutragen...
have a lot of fun!
Helmut Zulus
Autor: TheMason (Gast)
sieht ja witzig aus :-)
mich würde interessieren wie ihr die tastatur gemacht habt. sind das
einzelne tasten. irgendwie sieht das auf dem bild aus als wenn ihr das
irgendwie anders geamcht [knackfrösche ?!] habt.
Die Tastatur ist nur eine Leiterplatte mit 3 teiligen Kupferflaechen
fuer jede Taste. Ein Teil ist die X Koordinate, in der Mitte ist GND und
der 3. Teil ist die Y-Koordinate. Die Tastflaechen selber sind mit
Loetstopmaske und Siebdruck ueberdeckt.
Alle Koordinatenflaechen werden ueber hochohmige Widerstaende (220k) mit
dem KeyCLK (~15kHz) beaufschlagt. Wenn man mit dem Finger beruehrt, wird
durch die Erhoehung der Kapazitaet gegen Masse (~10pf) der KeyCLK um
~3uS verzoegert, mit einem CMOS Schmittrigger (74HC14) entkoppelt und
zurueck ans FPGA gefuettert. Dort gibt es dann ein geniales VHDL Modul
welches die Verzoegerungen erkennt, entprellt, ueber eine Tabelle nach
8Bit kodiert, an ein Input Port der (embedded) CPU legt, einen kurzen
Pieps (fuer das taktile Feedback) erzeugt und einen Interrupt ausloest.
War deshalb notwendig, weil die 73 Tasten eine Menge Geld kosten und
ausserdem kein Platz fuer die Beschriftung uebrigbleibt.
lg
helmut
coooole sache.
ich habe hier im forum von peter danneggers sensor-taste gelesen. der
macht das da ja genauso (kapazitätsmessung)
wäre vielleicht auch noch für mich eine idee sowas mit einem fpga + ein
bischen analog-technik umzusetzen ...
nicht schlecht herr specht ...
Autor: Stefan Hanke (stefanhanke)
Danke für die Blumen! :)
Die Idee, das in HW nachzubauen, ist klasse!
Zwei Fragen:
Warum habt ihr keine Standard-PC-Tastatur genommen?
Wieviel kostet das Herstellen des PCBs und das Auflöten?
Das PCB an sich zu entwickeln ist wahrscheinlich auch sehr aufwändig.
 -- stefan
@Stefan
heute schon so frueh unterwegs? oder noch Ueberhang von gestern? ;-)
weil die Hardware genauso aussehen und verhalten soll wie die virtuelle
Version des DIY Calculators.
Ausserdem gibt es beim Virtuellen eine "Workbench" Option. mit einer
(virtuellen) PC Tastatur. Diese Option wird bei der Hardware Version mit
der PS2 Buchse (auf dem FPGA Board) unde einer richtigen PC Tastatur
realisiert. Die VHDL Module fuer die Bedienung der PS2 Tastatur und die
(zum Virtuellen kompatible) Schnittstelle an die DIY-CPU muss aber erst
noch geschrieben werden.
bei 500 Stk (soviel sind fuer's Erste geplant) - ca. Euro 3,50/Stk
die Bestueckung des Keypad, incl. Bauteile (ohne Display) ca. Euro 10,-
Ich betreibe seit ca. 25 Jahren ein PCB Layout Buero - ein Layout in
dieser Kategorie mache ich in der Mittagspause ;-) - OK - nicht ganz,
der Siebdruck fuer die Sensor Tasten war etwas aufwaendig.
lg
helmut
Na dann. :)
Woher kommt eigentlich das Wissen, welche Transistoren/Widerstände/etc.
oder Netzteile benötigt werden? Gibt es eine Art Plan, der besagt, wie
ein Chip anzuschließen ist? Ich habe da die leise Befürchtung, dass man
schon relativ tiefe Kenntnisse der Elektrotechnik haben muss, um selbst
ein PCB-Layout zu basteln...
 -- stefan
Das Datenblatt des Chips und die entsprechenden Application Notes.
Im Hardware Teil des Wiki
http://diycalculator.pcl.at/index.php/DIY-Calculat...
ist nachzulesen, dass es einiger "Iterationen" bedurfte, um das
gewuenschte Ergebnis zu erzielen, bzw. die Fehler auszubessern.
Die Dimensionierung der Stromversorgung beschraenkt sich heutzutage (zum
Glueck!) auf das geringfuegig modifizierte Nachbauen der Application
Notes des Regler IC's. Der diskrete Aufbau eines Schaltreglers, welcher
auch zuverlaessig funktioniert, waer' sonst eine ziemlich haarige Sache.
> Ich habe da die leise Befürchtung, dass man schon relativ tiefe Kenntnisse
> der Elektrotechnik haben muss, um selbst ein PCB-Layout zu basteln...
Das ist nur eine Frage des Alters. Irgendwann hat man schon soviele
Fehler  begangen (und hoffentlich daraus gelernt), dass man intuitiv das
Richtige tut ;-)
lg
helmut
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Hatte bei der Einleitung gedacht das wäre ein Bastler-lernprojekt
gewesen. Aber die Platine sieht ja sehr profesionell aus. Warum das
ganze so profesionell aufziehen und gleich 500 Stück fertigen? Also
einen Taschenrechner bekommt man aus China bestimmt günstiger...
.. noch dazu ist das Ding so gross, dass man es als Taschenrechner gar
nicht verwenden kann ;-)
Das Ganze ist als "Add On" zu dem Buch "How Computers do Math" zu
verstehen. Anhand einer fiktiven CPU, wird in diesem Buch, mit Hilfe
eines virtuellen DIY Calculators, das Grundprinzip eines Prozessors in
allen Details beschrieben. Mit ausfuehrlichen Uebungen kann die
Assemblerprogrammierung und die Umsetzung arithmetischer Algorithmen
gelehrt/gelernt werden.
Die Implementation in Hardware geht noch einen Schritt weiter. Damit
kann dann auch der Befehlssatz der CPU veraendert bzw. erweitert werden.
In dem verwendeten FPGA ist noch ausreichend Platz um z.B. eine Floating
Point Unit zu integrieren.
Es ist auch gedacht, dass, basierend auf der FPGA Platine, noch andere
Zusatzplatinen (statt des Keypads) entwickelt werden - z. B. Digitales
Radio oder Funkuhr mit Phasendemodulation des Zeitsignals. Eventuell
auch mit begleitendem Buch.
An ein Selberbauen der Hardware war eigentlich nicht gedacht - waer'
auch ein bissl schwierig mit dem Fruehstueckstoaster die BGA's
aufzuloeten ;-)
lg
Helmut
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
